    Utente Junior L'avatar di Tuttapatata
    16
    Capro
    SW2010-Acad2010-Illustrator
    Predefinito Nome elementi di TOOLBOX
    Ciao a tutti ho un piccolo dubbio che vi espongo
    Non capisco perchè il nome degli elementi di Toolbox (SWX 2009 sp 0.0) a volte me li dà in italiano (es. Dado esagonale ISO 4032) a volte in inglese (es. Hex Nut Style 1 GradeAB_ISO)
    Ho notato anche che inserendo un pezzo direttamente da toolbox la descrizione in featuremanager è in italiano , duplicando il pezzo inserito con il Ctrl premuto la descrizione è in inglese
    Mi domando se la cosa è normale?
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Tuttapatata Visualizza Messaggio
    Hi Alessandro,
    Thank you for contacting SolidWorks Technical Support.
    I was able to reproduce the behavior you describe in this service request and have confirmed it as a problem. This has been submitted as a Problem Report to the SolidWorks Development team; the reference number for this issue is SPR 459849 - 'Show as Component Name in FeatureManager' only works for the component inserted last when right clicking on a component from the task pane and selecting Insert Into Assembly.
    As the title of the SPR states, this only happens when right clicking on a component and selecting insert into assembly. All other methods of inserting a toolbox component do not exhibit this problem (drag and drop from the task pane, drag and drop from the graphics area, drag and drop from the FeatureManager design tree); these alternate insertion methods are the workarounds you can use.
    Alessandro
    16
    Capro
    grazie cuba
    la mia conoscenza dell'inglese non è eccelsa , ma mi pare di capire che il problema a loro si presenta solo inserendo il componete di Toolbox dal task pane e selezionando "inserisci nell'assieme"
    Io sinceramente non avevo mai usato tale opzione, mo ho sempre trascinato il pezzo aiutandomi con gli accoppiamenti che si auto agganciano.
    Altra cosa che non avevo scritto sul primo post è che quando i nomi dei componenti sono misti (ita e en) in fase di salvataggio (alcune volte) il programma cerca di salvare qualcosa anche nei file part di tollbox (esempio "Socket Button Head Screw_ISO.SLDPR") me ne accorgo perche mi dà un msg di avviso. (vedi allegato)
    Non avendone la possibilità perchè in sola lettura al riaprire dell'assieme tutte le descrizioni dei componenti mi ritornnano in lingua inglese.
    Ma esiste un modo per averle in ita?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    grazie cuba
    Dai un'occhiata a questa immagine.
    Alessandro
    16
    Capro
    Grazie per l'info
    avevo il visto su tutte e tre le opzioni di designazione forse per quello andava in confusione. Per quanto riguarda il salvataggio dei file in sola lettura il visto era nella posozione giusta .
    Così settato ho riaperto un assieme creato con la 2009 e la viteria è tutta in Ita. Nei vecchi assiemi mi rimane in inglese ma non importa.
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Buongiorno a tutti!!
    A distanza di 6 anni esatti dall'ultimo post...... (8 gennaio!!!!!!!!!!!), lo riesumo, esponendo il mio problema.
    Pur avendo le stesse impostazioni toolbox, finchè usavo SW 2012 quando inserivo un toolbox con CREA PARTE, nel FM mi veniva visualizzato il nome file del tb con la descrizione IN ITALIANO del componente, mentre adesso, con 2015, questo non accade più. In pratica, nella 2012 SWX creava una nuova cfg, assegnando la descrizione IN ITALIANO a livello di cfg, e poi salvava la parte creata nella apposita cartella da me designata. Con 2015 ciò non avviene, non viene creata la cfg richiesta e nemmeno la relativa descr in italiano. Davvero molto brutta qs cosa....
    A qualcuno succede la stessa cosa? come avete proceduto all'aggiornamento toolbox? Grazie per eventuali aiuti....
    1. Risposte: 12
    2. Dimensioni elementi nel Toolbox
      Di Ste80vi nel forum Solidworks
    3. ToolBox
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    4. toolbox
      Risposte: 31
    5. utilizzo degli elementi del toolbox
      Di greekmecc nel forum Solidworks
