    6
    proe
    Predefinito COLORE DIFFERENTE A ESTRUZIONE FATTA
    come posso ottenere una superficie di colore diverso quando applico qualsiasi lavorazione in esportazione?
    Vorrei mettermi nelle condizioni reali da officina, per esempio, partendo da un pezzo completamente blu mi piacerebbe molto avere la superficie di un foro di colore grigio una volta che ho effettuato la lavorazione.
    Ovviamente deve avvenire in automatico.... manualmente non ho problemi, a parte che devo farlo solo su 100 fori...
    intendo dire come nell'allegato
    grazie ciao
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Prova ad assegnare alla parte (ad un certo stadio di completamento) un colore e successivamente un colore diverso alle superfici (tutte o parte).
    Se successivamente inserisci delle feature di taglio queste dovrebbero rimuovere il colore superficiale e far apparire il colore originale della parte.
    In passato avevo usato anch'io questo stratagemma e credo che funzioni ancora anche con le attuali versioni.
    AMinati
    6
    proe
    Era semplicissimo, grazie mille sei un grande!
    1. estrusione ellisse con sezione differente
      Di poldo nel forum Rhino3D
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 13
    4. Si può inserire una tavola già fatta in un'altra?
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    5. esportare un'animazione fatta con Pro/E animation
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
