Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di ghiddo75
    22
    Inventor 2012
    Predefinito Gestione delle proprietÓ personalizzate
    Salve,
    attulmente utilizzo Solid Edge V19 vorrei creare un cartiglio personalizzato dove tabella vorrei inserire la proprietÓ personalizzate che ho caricato sul Normal.par.
    Quando voglio creare un Callaut per connessione grafica con Part, le proprietÓ personalizzate non compaiono nella lista delle prorietÓ.
    Potreste dirmi cortesemente dove st˛ sbagliando? Qual'Ŕ la procedura corretta?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da ghiddo75 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Spero di avere capito bene il tuo problema, che sarebbe che nelle propieta' personalizzate del file 3d, nel menu' a tendina non ti appaiono i campi che vorresti aggiungere, ed invece ti appaiono solo le voci standard.
    In tal caso, devi modificare il file propseed.txt.
    Vedi se questa vecchia discussione puo' aiutarti:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...light=propseed
    22
    Inventor 2012
    Il file di propseed.txt l'ho giÓ personalizzato.
    Quello che intendo fare Ŕ compilare le proprietÓ personalizzate mentre progetto in 3D enel momento in cui io vado a trasformare il tutto in 2D, la tabella del cartiglio si aggiorna automaticamente.
    Ora per ottenere questo ho personalizzato il propseed e quando ho cercato di inserire i callout delle proprietÓ per connessione grafica al 3D non ho trovato nel men¨ a tendina le proprietÓ inserite nel propseed.
    Le proprietÓ personalizzate le trovo solo nel men¨ a tendina riguardanti il documento attivo.
    Spero di essere stato pi¨ chiaro.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    nel callout non trovi il men¨ a tendina!
    Tu devi compilare i campi sulle proprietÓ del tuo 3D e richiamare i campi sul 2D.
    Le proprietÓ personalizzate devono essere create nel template (.par, .psm e .asm). Se non lo fai non le vedrai mai!
    9340
    come dice Gerod, le propieta' personalizzate devono essere gia' presenti nel file 3d del modello di cui vai a fare la messa in tavola, altrimenti non le vedi fra quelle disponibili.
    Io di solito quando devo fare un cartiglio nuovo per un certo cliente, ci faccio dentro una messa in tavola di un par con tutte le propieta', metto i vari callout, cancello le viste e salvo come "Normal_pincopallino.dft".
    Ultima modifica di cacciatorino; 05-01-2009 alle 15: 54
    22
    Inventor 2012
    OK, ma partendo dalla foto 3 di Cacciatorino si vedono le propietÓ personalizzate, perchŔ il 2D Ŕ collegato con il file 3D 472.par (come indicato nella finestra in alto sulla sisnistra) ma se io devo creare un Normal.dft sul template, questo deve legarsi non solo al Normal.par ma anche al normal.asm e al normal.psm e se non c'Ŕ il legame le proprietÓ personalizzate nell'elenco delle proprietÓ (vedi foto 3) non mi compaiono.
    Questa forse Ŕ la mia lacuna.
    9340
    allora:
    1) fai un par
    2) mettici tutte le propieta' che userai
    3) salvalo
    4) Apri un draft nuovo
    5) sbattici in tavola il par di cui sopra
    6) metti tutti i callout che ti servono
    7) cancella le viste
    8) tutti i callout ti diranno: "errore: etc etc" frgatene
    9) Salva come "il_mio_nuovo_cartiglio.dft"
    10) Prova a fare un draft nuovo usando come template quello di cui sopra. Dovrebbe compilarsi da se.
    2763
    allora:
    1) fai un par
    3) salvalo
    Ottimo ! da quando sei stato promosso sei ancora pi¨ veloce
    Cintura nera di solid edge
    9340
    e' che non ho voglia di lavorare..... Poi se non avessi questa palla al piede di connessione infostrada, 700kb/sec di notte, 12 di giorno
    3875
    ma la linea non Ŕ di infostrada!!!
    Comunque quoto Be On Edge, quasi quasi potremmo andare in pensione! ;)
    1. ProprietÓ personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. info proprietÓ personalizzate
      Di romy nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    4. ProprietÓ Personalizzate in tavola
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. copia proprietÓ personalizzate
      Di davide.f nel forum Inventor
