Discussione: Sezioni
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Sezioni
    Mi sono deciso da poco, approffittando delle festività, a migrare alla WF4 e devo dire che l'inizio non è stato dei più tranquilli!
    In particolare il disegno di un assieme abbastanza complesso, ma non troppo, comportava un aumento dei tempi di rigenerazione astronomici e spesso dei crash del sistema. Alla fine ho deciso di cancellare il disegno e di crearlo ex novo. Tutto bene nelle classiche viste ma appena inserisco delle viste di dettaglio (o generali parziali con scala ingrandita e in sezione) sono ritornati i tempi astronimici di rigenerazione che ho scoperto dipendere dalle sezioni.
    A questo punto ho eliminato le sezioni originali e ricreate, ma il problema persiste e apparentemente solo con questo modello di assieme. Quando lo aprivo in WF3 ciò non mi era mai accaduto.
    Da cosa dipende?
    Grazie per i suggerimenti
    AMinati
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Stai usando la stessa configurazione che avevi in WF3?
    Quale build hai installato?
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    il problema puo' anche essere la scheda grafica.
    alcune schede grafiche certificate per la wf3 non lo sono per la wf4.
    a me è successo la stessa cosa tempo fa su di una stazione la cui scheda grafica era certificata per la wf3 ma non per wf4. e quando l'ho provato in un'altra stazione con scheda grafica certificata, il problema sparisce.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    La configurazione è la medesima la versione WF4 è la M030 altri disegni non danno questi problemi, inoltre i tempi di rigenerazione per il disegno in questione diventano astronomici sia sul fisso che sul portatile.
    Sono preoccupato, era meglio prima!
    AMinati
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Hai percaso settato l'opzione regen_backup_using_disk su Yes. Se si toglila.
    Inoltre prova ad aggiornare la wildfire 4 alla M060 che è appena uscita o alla M050.
    Poi se il problema è solo questo disegno forse la causa sarà in qualche cosa di particolare presente nel disegno in questione.
    Fammi sapere.
    1. Sezioni 2d
      Di help.project nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. sezioni
      Di Wolverine nel forum Ansys
    3. sezioni
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. sezioni 2d
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
