Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Importare UG in SW
    9
    ingegnee
    Campania
    catia
    Predefinito Importare UG in SW
    Salve a tutti e soprattutto tanti auguri di buon anno!!!
    Sapete dirmi se è possibile importare in SolidWorks un file di Unigraphic senza pero perdere la matematica?
    E nell'eventualità in cui fosse possibile mi potete dire in che maniera lo si fa.
    Utente Junior L'avatar di _trifluidico_
    50
    creo tormento
    Citazione Originariamente Scritto da stepbike41 Visualizza Messaggio
    Puoi utilizzare i classici formati di interscambio... in questo caso l'ideale sono i files parasolid... i formati autonomi generalmente non producono risultati apprezzabili.
    Utente poco attivo L'avatar di donniebrasko
    7
    progettista elettrico
    campania
    Unigraphics;Labview;HFSS;
    Anch'io ti consiglio di esportare il file come parasolid in modo da avere più possibilità di nn perdere la matematica
    3690
    Piemonte (CN)
    Cosa intendete per "la matematica"?
    Ovviamente con il modello non ci sono problemi e viene importato tranquillamente, ma le features le perdi anche con Parasolid. Ti rimane comunque un "oggetto" dimensionalmente corretto ma "senza storia". Anche gli assiemi sono "giusti" ma con componenti "importati" senza features nè vincoli.
    Però a volte è l'unico sistema e quindi ci si arrangia.
    50
    creo tormento
    ..matematica per me sta a significare la geometria della parte o dell'assieme..
    Per quanto riguarda le features, come hai ricordato tu, naturalmente si perde tutto.. del resto l'unico metodo per mantenerle è usare formati nativi swx.
    Saluti.
    2
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Importare da UG
    ho notato che SW può aprire direttamente le parti di UG senza dover passare dalle conversioni step o igs (basta selezionare quando si apre un file la tipologia UGII.prt). Restano dei problemi se si vogliono aprire gli assiemi di UG anche se si dispone di tutte le parti che lo compongono.
    Avete delle soluzioni in merito?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    solitamente per avere tutta la struttura io utilizzo lo step
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    2
    impiegato
    Solidworks
    E' vero, con lo step non hai problemi ma se viene fatto con criterio.
    In più c'è un handicap. A volte trasformare un assieme con tutte le sue parti in formato step diventa ingestibile causa l'elevata dimensione del file.
    Sarebbe più facile poter aprire direttamente un assieme UG in modo da caricare le sue parti una per volta e non tutte in un unico file andando a bloccare di fatto il PC
    1. importare igs e stp
      Di marcogovo nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    2. Importare dwg
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Importare dxf/dwg 3D
      Di punto nel forum Solid Edge
    4. importare ncl
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importare DWG
      Di Shape nel forum Cinema 4D
