    4
    R&S
    Predefinito Help: eliminazione ricorrenze campitura
    Buongiorno e Buon 2009 tutti.
    Questo è il mio primo messaggio su questo forum. Sono un novizio autodidatta di SE V18 e per questo sono in cerca di consigli su come ottenere il risultato voluto.
    Il file in oggetto è un PAR.
    Partendo da una serie di sfere ed impiegando più volte il comando campitura circolare e rettangolare sino ad ottenenre una forma cilindrica e quindi con il comando taglia sono arrivato quasi al risultato finale.
    Il problema è che dovrei eliminare anche tutte quelle sfere che risultato anche solo parzialmente tagliate. Appartenendo ad una campitura non riesco a selezionarle singolarmente e non sono riuscito a trovare l'analogo del comando "Ungroup" presente in ambiente Draft.
    Per maggior chiarezza allego un'immagine.
    Grazie.
    2758
    Devi utilizzare il comando "Elimina faccia" e così le vai fisicamente ad eliminare.
    Cintura nera di solid edge
    4
    R&S
    Grazie per il suggerimento.
    Quel comando lo avevo già provato anch'io però il risultato ottenuto è quello di agire sulle sfere parzialmente tagliate però ricostruendole e non eliminandole definitivamente.
    Allego immagine esplicativa.
    A questo punto aggiro il problema tagliando uno strato aggiuntivo di sfere cosicchè quando le ripristina si ottiene comunque quanto desiderato (la funzione di questo par nell'assemblato finale è sostanzilamente estetica quindi non occorre un'accuratezza particolare)
    Riguardo invece il comando "separa" in ambiente campiture di oggetti mi confermi che non esiste? Neanche nelle versioni successive alla 18 che sto utilizzando ora?
    Grazie.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ma nei parametri della campitura c'è la possibilità di sopprimere elementi per il quale non si vuole vengano mostrati.
    4
    R&S
    Nella campitura è possibile sopprimere gli elementi base della stessa.
    Nello specifico l'elemento base non è la singola sfera ma una sezione trasversale costituita da una sfera centrale + 6 campiture circolari concentriche.
    1. eliminazione riferimento
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Eliminazione compenetrazione
      Di Stanix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. eliminazione layer
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. ...problema con ricorrenze...
      Di Lux nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. eliminazione spigoli
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
