Discussione: AGGIORNARE SKETCH
    11
    ProE, I-DEAS, Femap
    Predefinito AGGIORNARE SKETCH
    sono un neofita di CATIA V5 (R14) e avrei bisogno di una consulenza.Cerco di spiegarvi nel migliore dei modi il mio problema (cmq semplificato).
    Io ho un product con 2 parti, vincolate fra loro:una PIASTRA e una SBARRA appoggiata (vincolo di contatto superficiale).
    Nella parte "PIASTRA" creo una tasca profonda 1 mm che abbia come sketch la proiezione della sbarra sulla superficie della piastra stessa.
    Fin qui niente di problematico (utilizzo la funzione "project 3D bodies to sketch plane").
    Ora però voglio spostare la sbarra traslandola sulla superficie della piastra. Come faccio ad aggiornare lo sketch della tasca sulla parte PIASTRA, in modo che la proiezione si sposti solidalmente alla sbarra?
    Ho provato anche con l'opzione "mantieni collegamento con riferimenti esterni", ma non funziona.
    Per favore illuminatemi, non so più cosa tentare.
    Grazie mille a tutti in anticipo
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da gianni.pez Visualizza Messaggio
    Stranissimo.. con "mantieni collegamento con riferimenti esterni" dovrebbe funzionare tutto..
    O mi sfugge qualche cosa oppure hai dimentato qualche cosa.. se mi mandi il catproduct e i 2 catpart provo a simulare anch'io . ciao
    997
    Catia, Think3
    nella barra degli strumenti STANDARD verica che non hai attiva la funzione "crea riferimento" simbolo dell'albero di catia con un lampo rosso sopra.
    se questo è attivo (icona rossa) annulla l'effetto della creazione del riferimento.
    Ultima modifica di ferrezio; 07-01-2009 alle 10: 58
    1. Aggiornare tavola specchiata
      Risposte: 33
    2. Aggiornare swbrowser.mdb
    3. AGGIORNARE CATIA R17 A R18
      Di enzo.nat nel forum CATIA V5 CATPart
    4. aggiornare vincolo
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Aggiornare blocchi
      Di GiGa nel forum AutoCAD
