Risultati da 1 a 10 di 20
    7
    ingegnere meccanico
    puglia
    solid edge, catia
    Predefinito urgentissimo!!! componentistica
    ciao a tutti,
    innanzitutto mi complimento per lo spendido e vivace forum....
    sto modellando un complessivo piuttosto complesso e mi servirebbe per velocizzare il lavoro tutta una serie di elementi: in particolare le viti svasate a testa esagonale incassata (normativa UNI 5923).
    Inoltre avremmo bisogno:
    1)motore brushless di potenza 4Cv e num giri 24800 RPM
    2)motori passo passo 60 W GIRI 650 RPM
    GRAZIE A TUTTI PER L' AIUTO
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da michele florentino Visualizza Messaggio
    Quanto sei disposto a pagare?
    7
    ingegnere meccanico
    puglia
    solid edge, catia
    carissimo cacciatorino, veramente io vorrei sapere se esiste qualche sito gratuito dove poter scaricare un pò di materiale già modellato, altrimenti porcedo personalmente alla modellazione.
    9339
    Allora forse era meglio dirlo piu' esplicitamente, anche perche' esiste una sezione del forum dedicata a quelle richieste.
    I siti sono i soliti:
    Trace Parts
    Solid Compontents
    siti dei vari produttori di componenti che molto spesso permettono il downoload dei modelli dei loro prodotti.
    ciao a tutti,
    Michele Michele, ma perchè tutti intervenite con il 1° messaggio:
    "aiuto" "urgentissimo" "ho il cane che sta male" ?
    Quel che dico non è rivolto a te personalmente, però qui c'è diversa gente che offre gratis et amore dei il proprio supporto.
    Purtroppo a fronte di questo vediamo un sacco di personaggi che, vengono qui ... help, sto affogando, devo finire la tesi, mi si brucia il capannone, ho i coccodrilli nel garage ... prendono le notizie necessarie e non li rivedi mai più.
    Dico che sarebbe quanto meno doveroso, da parte di chi chiede e riceve aiuto, contribuire alla crescita del forum ... senò che senso avrebbe tutto questo ?
    Vabbuò giusto perchè è natale ... e perchè anche io sono pugliese di nascita ti dico:
    per i sistemi di fissaggio io utilizzo i siti www.traceparts.com e www.partserver.it
    per i motori elettrici mi sono rivolto alla Bonfiglioli, ti fanno installare un software di configurazione che alla fine ti consente di scaricare il modello cad 3D ed offrono una buona assistenza.
    9339
    Intendi il Genius o il Mosaico o altro ancora?
    Il Mosaico.
    A parte l'inizio che è stato un pò un trambusto (porte da aprire sul firewall ... e menate varie) per capire il funzionamento, mi sono trovato discretamente bene.
    9339
    Il Mosaico.
    Boh? forse io lo uso non al pieno delle sue possibilita', ma a me sembra un software abbastanza inferiore agli altri che si trovano in giro, sopratutto e' lentissimo e molto macchinoso, ed i file che ti fa scaricare sono iperdefiniti e quindi risultano pesantissimi (il motori 3fase arrivano con tutte le alette di raffreddamento, per dire).
    Ma scusa che configurazioni hai dovuto fare? A me pare un normale sito web, se non per il fatto che funziona solo con Internet Explorer e non con gli altri browser.
    UGoverALL
    Il Mosaico l'abbiamo fatto noi...
    E' "lento" perchè le configurazioni vengono tutte fatte "al volo"...
    precisa scelta progettuale di Bonfiglioli per far si che quello che si scarica sia effettivamente producibile.
    Mosaico fa un giro del tipo:
    - WEB per la richiesta
    - Va in TC e configura il riduttore voluto
    - Monta automaticamente la configurazione (non ci sono assembly premontati, ma tutto viene fatto "on the fly" partendo dai pezzi sciolti)
    ... se l'assembly è per uso interno vengono usati i componenti veri.
    ... se l'assembly è per l'esterno vengono usati i componenti semplificati.
    Un gran bel pezzo di software.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    per i motori io uso MT motori (a suo tempo con tetra service).
    @ Michele: effettivamente per partecipare al forum bisogna leggere le regole! e mi viene il dubbio che tu non l'abbia fatto perchè altrimenti usavi la funzione "cerca".
    Poi le viti sono a pagamento per cui, o te le crei da zero oppure le acquisti.
    Io nel tempo mi sono creato una mia libreria!
    1. aiuto urgentissimo
      Di maxray nel forum Inventor
      Risposte: 27
    2. HELP: BLOCCHI DI COMPONENTISTICA VARIA
      Di Inventdenoff nel forum Inventor
    3. AIUTO URGENTISSIMO!
      Di Mero nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    4. AIUTO URGENTISSIMO
      Di jim78b nel forum Solidworks
    5. URGENTISSIMO-AIUTATEMI
      Di pelo nel forum CATIA V5 vari
