Risultati da 1 a 9 di 9
    14
    imprenditore
    la squadra tonda
    Predefinito toolbox aggiuntive e filettature
    ciao a tutti essendo un nuovo utilizzatore di solidworks ho qualche problemino, ho visto che nella toolbox 2008 è un po limitata, mi serovno dei seeger un po particolari che non ci sono, e quindi qui sorge la mia domanda , esistono delle librerie da integrare nella toolbox? (possibilmente non quelle sul web che solidworks propone perche si scarica un componente alla volta).
    poi avrei una seconda domandina sui filetti, ho disegnato un albero e dovrei filettarlo per metà per esempio, a quanto pare l'unica soluzione è utilizzare la filettatura cosmetica sotto il menu note, ma questa non mi propone i vari passi del filetto e quando andrò a quotare nella mia tavola il filetto, potrei anche non ricordarmi che passo ho fatto, come si può risolvere??
    in inventor aveva la stessa filettatura cosmetica ma con la scelta del passo, così quado si andava a quotare la tavola e si quotava il filetto usciva già lo standard il passo e le linee che delimitano il fondo del filetto erano corrette, come mai solidworks non lo fa??
    grazie a chiunque mi aiutera
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    sulla filettatura cosmetica sotto c'è una finestrella bianca, al momento della creazione della filettatura cosmetica scrivici le caratteristiche della filettatura che poi puoi richiamare in tavola (non mi ricordo come)
    3919
    E per le librerie ce ne sono per tutti i gusti, ma non per il mio e me le sono fatte. Potresti provare le cadenas o le Uniworks. Magari provando le demo. Per entrambi era possibile installare per 30 giorni la versione di valutazione e credo sia ancora così.
    14
    imprenditore
    la squadra tonda
    ho scaricato la versione di prova di uniworks ma come si installa?? io ho cliccato sul file e ha fatto l'installazione, poi dentro a solidworks 2008 ho cliccato su strumenti, aggiunte, uniworks2, ma mi da un errore quando premo OK.
    mi di ce che non possono essere caricati, plug-in o componente mancante, coda devo fare??
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da giannidsg Visualizza Messaggio
    forse non sono ancora compatibili per SW2008
    14
    imprenditore
    la squadra tonda
    UFAAAAAAAAAAAAAAAAAA ma insomma è possibile che sula toolbox di solidworks non ci siano i paraolio e non ci sono nemmeno su internet, qualcuno sa dove posso trovarli??
    ho già provato la libreria uniworks ma con solidworks 2008 non va
    407
    prova su sito skf, ti registri e poi puoi scaricare tutti i disegni dei loro componenti nel formato che preferisci
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    prova qui
    http://www.tss.trelleborg.com/com/www/en/homepage.jsp
    http://www.traceparts.com/
    scalva
    jordy
    ragazzi ma sapete quanto si paga per avere il le librerie ul sito www.traceparts.com mi pare... se vale la spesa lo compro altrimenti niente uso free?
    1. PDE Toolbox con matlab 7.0
      Di al401 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. ToolBox
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    3. toolbox
      Risposte: 31
    4. Risposte: 63
    5. DOSLib, libreria di funzioni LISP aggiuntive
