Risultati da 1 a 7 di 7
    10
    proe
    Predefinito Proprietà Materiali, Modulo di Young
    Buongiorno a tutti,
    lavorando con Pro Mechanica, ho la necessità di inserire dei nuovi materiali plastici che non sono presenti nella lista di default.
    Creando un nuovo materiale, i dati principali richiesti sono il modulo di Young ed il coefficiente di Poisson.
    Prendiamo ad esempio una materia plastica PA66 caricata, gli unici dati presenti nel datasheet sono i seguenti:
    - Charpy con intaglio (80x10x4mm) kJ/m2 8.0
    - Charpy senza intaglio (80x10x4mm) kJ/m2 60
    - Modulo elastico MPa 24000
    - Resistenza a trazione MPa 240
    - Allungamento a rottura % 1.7
    Da questi dati, è possibile ricavare i due dati richiesti ?
    Vi ringrazio infinitamente per un aiuto.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da mauriver Visualizza Messaggio
    Modulo elastico e modulo di Young sono la stessa cosa.
    Il coeff. di poisson fattelo dire dal fornitore del materiale.
    http://it.wikipedia.org/wiki/Modulo_di_Poisson
    10
    proe
    Ti ringrazio ma fino li c'ero arrivato anch'io, chiedere info ad una multinazionale che riapre il 12 Gennaio, vuol dire avere la risposta a fine mese.
    La domanda, comunque, era per capire se c'è una correlazione tra il modulo di Young ed i dati in mio possesso.
    Grazie comunque per la risposta.
    1674
    piemonte/lombardia
    http://www.google.it/search?q=pa66+p...ient=firefox-a
    era facile ... cerca pa66 e poisson e il primo link ti da la risposta...
    prova anche con gli altri materiali...
    v
    ps mi sento arri.. ahahahahahah
    9341
    Scusa, dalla tua domanada mi era parso che ti servisse conoscere anche il modulo di young, per cui ti facevo semplicemente notare che gia' lo conosci.
    Non che io sappia, se non passando attraverso il modulo di elasticita' tangenziale. Tra l'altro i materiali plastici non hanno propio un comportamento elastico lineare, per cui la cosa si complica ulteriormente, ti servirebbe propio una curva tensione-deformazione.
    Aggiungendo infine che il materiale e' caricato con fibra, credo che tu non possa fare altro che informarti dal produttore (poi in verita' recentemente uno stampatore mi raccontava che negli ultimi mesi ci sono enormi differenze di comportamento fra i vari lotti produttivi dello stesso polimero, per cui si aggiunge incertezza ad incertezza).
    Ultima modifica di cacciatorino; 28-12-2008 alle 12: 57
    10
    proe
    v
    Avevo passato un'oretta a cercare su google i dati relativi al modulo di young delle varie materie plastiche e non avevo trovato nulla, non avevo provato con poisson.
    Ti ringrazio.
    10
    proe
    In effetti hai pienamente ragione, la sola elasticità cambia enormemente tra il materiale appena stampato e lo stesso materiale dopo pochi giorni.
    Diciamo che si tratta di calcoli..... spannometrici.
    Ti ringrazio.
    1. modulo elastico di materiali temprati
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. materiali elastici e modulo di Young
      Di tecnico_plast nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 21
    3. MODULO DI YOUNG
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. modulo di young variabile in frequenza
      Di antonio763 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Modulo di Young Vs. temperatura
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
