Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 42
    4
    Studente/Lavoratore
    Biesse Works
    La produzione nostra è molto varia in una giornata si può passare da porte a mobili da cucina, per finire con una scala.
    Credo che per le scale un programma specializzato (Compass Stair Design o Powerstairs) sia quasi un must have, visto che semplificano molto un lavoro che, in alcuni casi può diventare complicato (scale in legno su 3 piani, scale a chiocciola, ecc..)
    Per porte e serramenti forse può bastare BiesseWorks anche se credo ci siano programmi specializzati molto interessanti (cosi come per la mobilia in genere).
    x enricoz:
    A powerwin siamo interessati anche noi. Abbiano iniziato comprando easywood della ddx (verranno a metà mese per il corso).
    La nostra Rover C è stata solamente piazzata. arriveranno mercoledì per il collaudo e il "corso".
    Vi farò sapere.
    7
    Impiegato
    Nessuno
    Io ho visto in demo Edgecam e devo dire che oltre ad essere di semplice ed intuitivo utilizzo, mi è sembrato molto potente per quando riguardava la versatilità e la personalizzazione. Questo a vantaggio di chi lo usa alla fine in quanto, piuttosto di avere tanti pacchetti costosi (come i famosi plugin) ha una creazione automatica di macro (stesso metodo di office) e anche un sistema che riconosce dal solido le feature e applica delle stragegie che si adattano al modello.....io un'occhiata ce la darei! ciao ciao
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    le macro si possono fare anche in alphacam se uno ha voglia di sbattersi un po'.
    Mirko
    13
    Falegname
    Piemonte Italy
    SolidEdge2d,TopSolidWood, , BiesseWorks,Vari ed eventuali
    Salve ragazzi , mi sono appena iscritto , perchè mi sono imbattuto nella discussione . Io è da luglio che ho una Rover A e faccio arredamenti e oggetti su misura , e devo dire che Biesse Worcs fa già molto , basta imparare bene a crearsi le macro , utilizzare le variabili e molto importanti sono anche le condizioni e i cicli che si possono creare col linguaggio VBscript, arrivati a questo punto uno si può creare dei programmini , parametrici con varie funzioni che ti permettono di dventare molto veloce . Io personalmente integro le lacune del BiesseWorcs con un cad Free che ho scaricato da internet Che si chiama Logotag , questo perchè per esempio un offset di una figura BiesseWorcs non ti permette di farlo oltre ad altre funzioni tipiche dei CAD che non Ha , poi importo il tutto in DXF e lo passo al cam della macchina . Un soft che ti permette di fare tutto non c'è , per fare dei bei lavori di modellazione , intaglio e pantografature il meglio è Aphacam , per fare porte interne ad elementi credo che sarebbe sufficente il BiesseDoors
    per fare serramenti a sentir dire va molto bee DDX . Il problema , bisogna solo valutare quanti pezzi di un certo tipo si fanno in una sttimana e quanti anni ci vanno per ammortizzare il costo del Sof .
    12
    falegname
    varese
    biesse
    nessuno ha mai provato il programma SPAZIO 3D della Brainsoftware? Ne conoscete altri che potete consigliarmi? Saluto.
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    Citazione Originariamente Scritto da maxnolli Visualizza Messaggio
    mai sentito,
    hai un link tanto per capire di che software si sta parlando.
    Mirko
  7. #17
    12
    falegname
    varese
    biesse
    il sito è www.spazio3d.it. A me essenzialmente mi serve la parte dove si costruisce il mobile ma non possono scorporare il programma. Inoltre mi hanno sconsigliato il loro programma di cabinet perchè è poco utile. Io stò cercando un programma similare che mi sveltisca la produzione con il centro..
  8. #18
    12
    falegname
    varese
    biesse
    Predefinito programmi tipo cabinet o similari
    Stò cercando dei programmi tipo CABINET per sveltire la produzione, visto che oramai vogliono tutti subito, e non perdere i clienti. Ho una rover A della Biesse. Noi produciamo arredi su misura, stand,contract ecc.
  9. #19
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    dipende anche da quanto sei disposto a spendere.
    software come quello che cerchi sono fortemente specializzati e perciò anche abbastanza cari.
    adesso non so che tipo di lavorazioni fai,
    perchè se fai solo moduli con le stesse forature e fresature ma di diverse misure con qualche programma parametrico fatto come si deve vai avanti e vivi felice,
    se invece mi parli di arredamenti completi sempre diversi uno dall'altro allora ti conviene un programma tipo imos,
    dove una volta che ti sei fatto il disegno ti trovi le ottimizzazioni per i pannelli,
    i programmi per il centro di lavoro,che tipo e quanta ferramenta ti serve,
    quanto bordo devi prendere,
    insomma di tutto di più.
    Mirko
  10. #20
    12
    falegname
    varese
    biesse
    ok grazie....ma con programmi intendi crearli da zero o eventualmente utilizzare qualcosa di similare?
    Mi sembra di aver letto qualcosa su un programma che si chiama Mobilia o qualcosa di simile...lo conosci
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 3
    2. cabinet per la mia rove A Biesse
      Di maxnolli nel forum CAM forum generale
    3. Comunicato stampa: Jaguar Land Rover Seleziona SimEnterprise di MSC.Software
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
