Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 42
    4
    Studente/Lavoratore
    Biesse Works
    Predefinito Cam per la mia Biesse Rover C 9.40
    ieri ci hanno consegnato la sopra citata macchina, corredata di Biesse Works. Aspettando il collaudo per l'inizio del prossimo anno, sto cercando un software cad/cam (anche in inglese) che si integri bene con la mia Rover e che sia relativamente semplice da usare. Biesse Works non mi ha impressionato particolarmente. Qualcuno di voi ha esperienza con la lavorazione del legno e/o con questa macchina?
    Vi ringrazio
    Daniele
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da tausen Visualizza Messaggio
    Vi ringrazio
    Daniele
    I cam non sono legati ad un tipo di macchina in particolare, l'adattamento viene fatto tramite il post-processor.
    Piuttosto la scelta del cam va fatta in base al tipo di lavoro che Tu devi fare!
    Se non devi fare lavorazioni, particolarmente complesse dal punto di vista geometrico (tanto nel settore legno sempre tavolacce sono ) ... mi sa che Biesse works accetta tranquillamente il formato dxf.
    Per cui qualsiasi messa in tavola esportata in questo formato va bene.
    Piuttosto devi vedere se ha una parte nesting di livello decedente che ti consenta di impostare la vena.
    4
    Studente/Lavoratore
    Biesse Works
    Vi ringrazio per le risposte. Le nostre lavorazioni sono molto varie. Dalla "semplice" mobilia, a finestre/porte, dalle scale agli intagli. tutto rigorosamente su misura. NIENTE PRODUZIONE DI SERIE.
    guardandomi in giro ho notato che è molto difficile trovare un software solo per queste lavorazioni. Ci sono software per scale, software per serramenti e software per mobili. Quindi, anche se probabilmente sono off-topic perché non si tratta più di cam, volevo sapere quali software consigliate per ogni tipo di produzione o se ce n'è uno che le svolge tutte in modo abbastanza semplice e completo.
    grazie ancora
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    è un bel casino.
    software che fa tutto non esiste
    sono tutti o generalisti o specializzati.
    forse forse ti puoi salvare con alphacam che oltre a essere un cad cam che va bene per tutto ha anche dei plug-in per porte scale e serramenti
    c'è anche cabinet vision sempre della licom ma sul sito dicono che in italia non è supportato.
    Mirko
    4
    Studente/Lavoratore
    Biesse Works
    Citazione Originariamente Scritto da vmirko Visualizza Messaggio
    è un bel casino.
    Ma questi plugin sono dei programmi aggiunti da acquistare o fanno parte del pacchetto Alphacam base??
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    è tutta roba da prendere a parte.
    Mirko
    Io non mi starei a smenare più di tanto.
    Mio fratello lavora nel settore legno e arredamenti e fa tutto con un solo CAD (modellatore meccanico parametrico) ed un semplicissimo CAM.
    Se vuoi ti metto in contatto con lui, sono 12 anni che fa questo e se la cava molto bene.
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    se è per quello ce la si può cavare anche solo con alphacam(anche lui parametrico),
    il discorso è
    quanti pezzi diversi devi fare al giorno e di che tipologia?
    se devi fare molti pezzi diversi al giorno le plug-in alleviano moltissimo il lavoro
    mentre se fai 2 programmi al giorno magari ti puoi arrangiare con un solo programma.
    Mirko
    7
    falegname
    bg
    tutti
    anche dove lavoro io ai primi di febbraio arriverà la Rover C
    e sarà collegata al software della DDX "powerwin" ti do il link
    http://www.ddxgroup.it/02prodotti/02dettaglio.asp?id=77
    sempre i primi di febbraio andrò a fare il corso di questo software e quindi non so ancora dirti se è valido o meno
    nel frattempo è appena arrivata ai primi di dicembre la ROVER A che invece utilizza il proprietario BIESSEWORKS,in questo mesetto l'ho provato e mi sembra abbastanza buono come software, anche io lo uso per "falegnameria su misura" quindi facciamo un po di tutto e per quello che ne abbiamo usato in questo mese, non è poi cosi male!!!
    ho parlato a lungo con i ragazzi che ci stanno seguendo nell'apprendimento di questa macchina e a loro dire il software della DDX è abbastanza completo e semplice da usare per fare scale e serramenti mentre per gli altri lavori particolari se si impara a programmare con biesseworks ti puo dare belle soddisfazioni, questo sempre a loro dire dato che piu che attrezzare la macchina e vedere alcuni programmini ancora non abbiamo fatto molto!
    apppena rientro il 7 gennaio comincieremo a vedere le macro per le porte ad elementi!
    io sono nuovo nel campo CAD/CAM fino ad adesso abbiamo lavorato molto artigianalmente il legno e adesso cerchiamo di progredire...
    la macchina mi sembra abbia delle ottime potenzialita
    ed anche il software non sembra malaccio
    mi sto leggendo adesso le 530 pagine del manuale per vedere cosa si puo fare!
    rimaniamo in contatto magari riusciremo ad aiutarci a vicenda,
    ed a scoprire come utilizzare al meglio questa macchina!
    sto cercando forum o simili in internet che parlino di questa macchina
    ma trovo veramente poco!
    se c'è qualcuno che ha qualche link o consiglio per poter iniziare ad usare queste macchine a controllo numerico, ne sarei grato!
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 3
    2. cabinet per la mia rove A Biesse
      Di maxnolli nel forum CAM forum generale
    3. Comunicato stampa: Jaguar Land Rover Seleziona SimEnterprise di MSC.Software
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
