    Utente Junior L'avatar di matricola1099
    32
    Ingegnere Meccanico
    Marche - Spinetoli
    Solid Edge ST9, Inventor 2009 , Autocad, Solid Edge ST5
    Predefinito Riduzione livello grafico Parte e Assiemi
    Salve,
    volevo chiedervi se qualcuno potesse gentilmenti dirmi se e come fosse possibile ridurre il livello grafico negli assiemi e nella parte stessa per appensantire meno la scheda video e rendere più fluido il tutto.
    Per capirci , ho letto qua e la nel manuale dell'Inventor (2008 nel mio caso) che è possibile attivare un'opzione che renderebbe un assieme di componenti come un'unica parte riducendo il 3D simile ad uno "skin" di un corpo unico.
    Fatemi sapere se ne siete a conoscenza!
    Tanks
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Cerca nella guida "Livello di dettaglio", dovrebbe fare al caso tuo.
    471
    Abruzzo
    Penso che ti riferisci al fatto di creare una parte derivata di un'assieme attivando l'opzione "Modalità memoria ridotta". Si crea una parte che conserva solo la geometria ed i colori dell'assieme. Può essere utile per esempio per inserirlo in un'assieme dove interessano solo gli ingombri di quella parte derivata, perchè bisogna tenere conto che non conserva le singole parti e lavorazioni quindi non è possibile modificarle, ma solo farne di nuove.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nella 2008 ancora non esisteva
    471
    Abruzzo
    E' vero ma non c'è altro modo... col livello di dettaglio al massimo si possono nascondere o meglio disabilitare alcune parti...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se nel 2008 non c'è la funzione, vuol dire che non può utilizzarla, quindi non l'avevo nenache presa in considerazione. Con il LOD puoi "Sopprimere" i componenti, questo fa in modo che non vengano caricati in memoria e nenche a video, mi sembra l'unica soluzione possibile nella sua condizione.
    1. Riduzione grandezza file pdf
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
      Risposte: 16
    2. riduzione quadro tondo
      Di bich nel forum Inventor
    3. Risposte: 1
    4. riduzione raggi
      Di peloritano nel forum CATIA V5 vari
    5. [Recuperato] Scala di riduzione 1:1000 si può ??
