Risultati da 11 a 20 di 21
    7
    Impiegato
    Abruzzo
    CATIA V5
    sturnus non ho il catia a casa posta un'immagine o descrivi cosa vuoi fare
    presumo da quello che scrivi che hai bisogno di un giunto punto su curva o di rotolamento tre due curve
    9
    tecnico
    catia
    Icon2 allego file
    ho allegato il file... devo far fare il giro all'anello lungo questa linea
    sono solo 2 file di esempio...in modo da capire il meccanismo...
    perchè praticamente devo far muovere una linea automatizzata che però ha forma inregolare...
    in questo prodotto l'anello deve essere costantemente concentrico con alla linea fucsia...non deve mai uscire e seguire il suo percorso... fai conto che l'anello è una macchina delle montagne russe.... e la linea è la linea delle montagne russe....
    ti allego i file...vedi se riesci a metterli in moto...
    • Tipo File: rar cin.rar (51.8 KB, 24 Visualizzazioni)
    7
    Impiegato
    Abruzzo
    CATIA V5
    come ti dicevo non ho il catia a casa, non credo di poterti aiutare con il modello. cmq a memoria per creare il meccanismo che intendi fare devi creartelo con parte fissa la geometria del profilo (montagne russe), poi con un giunto punto su curva vincoli il punto dell'anello che deve scorrere con la il percorso che deve eseguire. Non ti resta che dare il comando di lunghezza su curva ovvero percorso deve fare l'anello .
    posso darti la rete ma a pesca devi andare tu...
    ciao fammi sapere se ok
    9
    tecnico
    catia
    Icon2
    questo procedimento funziona anche se il percorso è irregolare come in questo caso???....questa è l'immagine...
    • Tipo File: jpg mlp.JPG (12.1 KB, 36 Visualizzazioni)
    7
    Impiegato
    Abruzzo
    CATIA V5
    ciao sturnus , questo dovresti dirmelo tu se ha funzionato in accordo ai suggerimenti forniti , ad ogni modo vedrò di fare una prova a.s.a.p. a titolo di conferma.
    9
    tecnico
    catia
    ti ringrazio!!! fammi sapere...
  7. #17
    7
    Impiegato
    Abruzzo
    CATIA V5
    ciao sturnus, come ti avevo anticipato nonappena mi fosse stato possibile avrei fatto una prova pratica su CATIAV5 di simulazione in merito al caso da te presentato. Aggiungo alle informazioni fornite in precedenza che il solo punto su curva e il comando lunghezza non sono sufficienti a simulare il meccanismo in quanto restano 3 rotazioni del punto sulla curva come gradi di libertà. Per ovviare a questo problema necessitano altri 2 punti in modo da vincolare le rotazioni e quindi il meccanismo. Quello che ho provato (in riferimento all'immagine da te postata) è il seguente: puntosu curva centro anello anteriore, punto su curva centro cerchio anello posteriore, offset curva del valore del raggio dell'anello , punto centrale anteriore anello proiettatato su nuova curva (offset). Il tutto chiaramente con parte fissa curva traiettoria e comando llunghezza su un punto su curva. La curva provata e' una spline in quanto se provi una polilinea raggiata il comando non la riconosce come una singola entita'.N.B: La spline deve avere una curvatura tale da poter rendere possibile il percoeso dell'anello in relazione alla sua dimesione sopratutto della lunghezza assiale. Per una corretta interpretazione sarebbe opportuno cercare di simulare con più elementi possibile il reale meccanismo. Fammi sapere ciao
  8. #18
    9
    tecnico
    catia
    Flaviano....sei un grande!!! ma potresti postarmi i file..sai ....sarebbe tutto molto più chiaro....cmq hai fatto un corso per il catia??? vorrei fare un corso per prendere qualche pezzo di carta( attestato, qualifica).... fammi sapere...logicamente appena puoi...
  9. #19
    30
    Progettista/disegnatore
    Campania
    CATIA, Solid Works
    Icon6
    FLAVIANO ... scusami ma quello che hai detto, per capirlo ci vuole pratica non parole!!!!!
    NB. - per far ruotare l'anello ci vuole un altro accorgimento che ora non ho fatto per questione di tempo!!! ... ma il progetto in sostanza funziona
    GUARDA IL VIDEO
  10. #20
    7
    Impiegato
    Abruzzo
    CATIA V5
    ciao, j
    premetto per policy aziendale non scarico o invio file dall'azienda dove ho il CATIA,
    al massimo faccio qualche prova per confermare il concetto di base.
    non credo di non aver interpretato bene la tua osservazione in merito alla pratica al posto delle parole, cmq ok.
    per consigliare al meglio sturnus quando applichi l'ultimo accorgimento, sarebbe ottimale verificare il meccanismo su un percorso nello spazio e non solo sul piano
    1. come calcolare questo cinematismo
      Di gianlucap nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 33
    2. Cinematismo Piano
      Di AngeloB nel forum Autocad Mechanical
    3. progettazione cinematismo
      Di rollingdownariver nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. cinematismo
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Calcolo cinematismo
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
