    4
    calabria
    CoCreate
    Predefinito estrusione di un cerchio lungo una curva
    salve a tutti! io ho bisogno di creare dei tubi e curvarli, con cocreate come devo procedere? eseguo la semplice estrusione di un cerchio, ma non conosco la procedura per curvarlo grazie a chi mi aiuterà.. e buon natale a tutti!
    466
    Diciamo che le procedure principali sono due: o utilizzi il solleva facce, o la rototraslazione.
    Con il solleva facce fai un passettino alla volta, clicki sulla faccia frontale del tuo tubo e scegli solleva "lineare" se vuoi andare dritto e solleva "angolare" se vuoi curvare; ovviamente nel primo caso devi dargli la lunghezza del tratto dritto, mentre nel secondo devi dirgli l'angolo di curvatura e l'asse di rotazione. Il metodo è un po' macchinoso, specialmente il solleva lineare, perché per dare l'asse di rotazione spesso ti tocca generare un piano sulla faccia da sollevare e poi disegnare una retta alla che sarà il tuo asse di rotazione.
    Molto più diretto il metodo della rototraslazione, disegni in un piano la sezione del tuo tubo e poi in un altro piano, oppure utilizzando le linee e le spline 3d la linea media del tubo; quindi azioni il comando rototraslazione, clicki sul piano su cui hai disegnato la desizione, poi scegli tutti i tratti della tua direttrice ed infine dai l'ok
    4
    calabria
    CoCreate
    bene grazie! sei stato davvero molto chiaro..!
    1. sweep elicoidale lungo arco di cerchio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 12
    3. Estrusione lungo una traiettoria 3D con AutoCAD 2010
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Estrusione lungo un elica
      Di DeltaS4 nel forum Thinkdesign
    5. Sweep elicoidale lungo arco di cerchio
