Risultati da 1 a 1 di 1
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Errori nelle viste di configurazioni derivate
    Non è la prima volta che mi succede, e non so come comportarmi.
    Ho una parte con una configurazione derivata e una tavola che preleva sia la configurazione principale che la derivata.
    A questo punto aggiungo nella parte una feature (ad esempio uno smusso). Questo deve entrare solo nella conf. principale, quindi vado nella derivata e lo sopprimo.
    Aprendo la tavola, vedo nel model tree che la vista relativa alla conf. derivata mi è entrata in errore.
    Questo errore non riesco a risolverlo perchè l'albero indica che l'errore è relativo alla parte, ma nell'albero della parte non mi segna nessun errore.
    Vi è giaà successo?
    Spero di essermi spiegato decentemente.
    • Tipo File: jpg err.JPG (44.1 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg err1.JPG (30.3 KB, 20 Visualizzazioni)
    1. Altezza locali - Sezioni nelle viste
      Di Gross nel forum Revit
    2. Gestire i LAYER nelle varie viste
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 14
    5. Ripristinare gli elementi geometrici cancellati nelle viste
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
