Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Alternativa (esempio di Ozzy http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=607) è usare il Program.
    Ti crei il tuo parametro "COLORE" e gli assegni un primo colore che utilizzi (es. ROSSO)
    Ti crei le superfici come detto prima.
    Entri in Program (Strumenti>Program):
    prima del gruppo di feat che definiscono la copia superfici colore 1 (es. ROSSO) aggiungi
    IF COLORE =="ROSSO"
    ti sposti alla fine del gruppo di istruzioni e aggiungi ENDIF
    ripeti per la seconda superficie che definisce il secondo colore (es. VERDE).
    Ho allegato il file originario di Ozzy con le modifiche dette sopra.
    Ultima modifica di cletus; 14-01-2008 alle 18: 33
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    IF COLORE =="ROSSO"
    anche molto bella come soluzione cletus!
    Ottima idea!
    17
    ingegnere
    toscana
    pro/e
    ok ... ma io devo fare una tavola e vedere quella istanza disegnata con quel colore, quindi il parametro mi deve modificare la rappresentazione in tavola.
    si può fare?
    grazie comunque
    David
    17
    ingegnere
    toscana
    pro/e
    scusate non avevo visto la seconda pagina...
    può andare ma è molto complesso
    in ogni caso come faccio a sapere se mi visualizza il colore del solido o quello delle superfici coincidenti?
    grazie di nuovo
    David
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da david68 Visualizza Messaggio
    si può fare?
    grazie comunque
    David
    Si può fare come ti ha fatto vedere cletus,ma solo se possiedi WF3.
    1. Diverse scale diverse rappresentazioni
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Risposte: 3
    3. Problemi con iPart e colori diversi.
      Di Stiky nel forum Inventor
    4. Risposte: 6
    5. Colori diversi in una stessa parte
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
