    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito Quotature tra intersezioni di proiezioni lineari
    Salve a tutti
    Solitamente non frequento il forum di SW, in quanto sono un utilizzatore di SE, ma ho una domanda da porre a chi utilizza SW.
    La domanda è la seguente: è possibile quotare tra due punti che sono il risultato di due intersezioni apparenti? Faccio un esempio pratico, ho un lembo di lamiera inclinato che è delimitato dai due raggi di piegatura, la quota dovrebbe essere indicata tra le due intersezioni apparenti che si generano dalla proiezione delle facce della lamiera, del lembo precedente e di quello successivo.
    Chiedo questo perchè nell'eterno antagonismo tra SE e SW, ognuno trova delle giustificazioni sulla validità o meno dei rispettivi software. Ritornando al problema, mi risulta che non si possa fare, ma gradirei delle smentite.
    Grazie per le risposte e suggerimenti.
    Alessandro
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Alessandro
    Mi dispiace, ma ti è andata male....il comando esiste se quoti manualmente e si chiama virtual sharp.
    A parte questo, io amo importare le quote dal 3D e questo avviene in automatico.
    Alessandro
    144
    friuli v.g.
    Grazie per la tempestiva risposta, premetto che non sono utilizzatore di SW e che questo mio dubbio mi è nato dal fatto che vedendo una persona di mia conoscenza quotare appunto con il recupero delle quote 3d, alla mia domanda se si potesse fare anche in manuale appunto con le intersezioni apparenti, mi è stato risposto che non lo sapeva....quindi ho dedotto che non si potesse fare .
    Alla prossima
    1. Attuatori lineari
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. [NIUBBO] SE 2D non prende le intersezioni
      Di maxy04 nel forum Solid Edge
    3. Rilevazione intersezioni e inserimento punti
      Di frankq nel forum VBA per Autocad
    4. Curve: intersezioni e offset
      Di jedi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 2
