Risultati da 11 a 14 di 14
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    ciao a tutti,
    posso chiedervi un consulto??:-) è possibile avere lamiere piegate a formare una sezione quadra con raggio interno pari a 0?? è una cosa eseguibile poi in produzione??
    grazie della risposta sei molto gentile,
    tanti auguri di buone feste e ciao..
    1674
    piemonte/lombardia
    spiegati meglio... una scatola ?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    io a suo tempo avevo fatto piegare degli angolari di vari spessori e ricavato il k da li.
    se cambiavano cava, cambiava il risultato, perciò bisogna fare tabelle che tengano strettamente conto delle attrezzature usate in officina.
    Esatto,e aggiungo che per mia esperienza alla piegatrice,influiscono anche:
    - lo stato di usura dei bordi della cava:se sono piu' sono "lisci e arrotondati",il raggio di fondo piega sara' leggermente piu' grande di quello ottenuto con una cava nuova.
    - il raggio del coltello (il maschio della piegatrice)
    -soprattutto pero' influisce a parita' di cava e coltello usati,la resistenza a torsione della lamiera,che a sua volta puo' dipendere da come e' stata laminata, dalla bonta' della sua composizione chimico/fisica, se e' stata raffreddata +\- velocemente dopo la laminazione in acciaieria etc,etc.
    Scusate il lungo intervento, in ultima analisi,visto che discussioni sul Fattore K ,sono ricorrenti su questo forum,vorrei consigliarvi di usare il fattore come una indicazione per quello che uscira' fuori dalla piegatura, ma non prendetelo per oro colato; una piegatrice non e' un tornio a controllo che ti "spunta il centesimo".
    Comunque il fattore K che ha indicato Ilario e' +/- quello che risulta anche a me e che puo' essere usato con buona approssimazione nella maggior parte di pieghe per spessori da 1 a 4-5 mm,oltre conviene fare delle prove,specie se si deve piegare dei lotti importanti.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da deep70 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Per quanto ne so' non e' possibile,si tratta di operazioni di coniatura profonda
    non piu' assimilabili ad operazioni di piegatura,inoltre in fase progettuale
    (non ho provato), non so se INV accetti un fattore K=0.....
    Tarkus
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    3. Informazioni su parti da sviluppare
      Di Fere nel forum Inventor
    4. Messa in tavola di lamiere piegate
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
