Risultati da 1 a 10 di 14
    3
    Disegnatore tecnico
    Inventor
    Predefinito Metodo migliore per sviluppare lamiere piegate
    Salve a tutti, il mio problema è che non riesco a settare inventor negli stili lamiera in maniera di ottenere uno sviluppo veritiero, ovvero, sapendo che il fattore K dipende dal raggio di piega, dal materiale e dallo spessore della lamiera, gli sviluppi ottenuti con il valore di default non tornano mai in carpenteria. Allora ho provato le tabelle di piega che inventor ha come esempi, e neppure utilizzando questi nel metodo di spiegatura ottengo sviluppi corretti.
    A questo punto mi rivolgo a voi per sapere se avete compilato tabelle piega personalizzate o se avete fattori k che inserite a seconda delle lamiere da eseguire di volta in volta ovviamente che permettano di ottenere sviluppi veritieri nel 1/2 mm.
    Non vorrei disegnare le lemiere in 3d e poi fare gli sviluppi "a mano" su autocad.
    Che qualcuno mi aiuti
    Un pò di domande ... tanto il problema non dipende dal cad, il metodo di calcolo è lo stesso per tutti:
    Che fattore K hai impostato ?
    Su quale tipo di acciaio hai problemi ?
    Sei sicuro che i raggi da te impostati siano gli stessi raggi che poi usano in produzione ?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Di solito per spessori non superiori ai 5mm il fattore K=0.273 ti sviluppa la lamiera in mariera abbastanza corretta, a suo tempo anche io avevo provato ad impostarlo tramite le formule corretto in base ai raggi, al materiale allo spessore ecc... non mi son mai venute bene. Il fattore che ti ho dato è quello che con l'esperienza mi ha sempre dato i risultati migliori anche con i diversi fornitori. Poi è giustissimo quello che dice maxopus, che ci sono le regole standard, ma a me non son mai servite, almeno con il fattore K di Inventor.
    Utente Standard L'avatar di cliff23
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    OMNICAD VERO-VISI SERIES CATIAV5
    Citazione Originariamente Scritto da Santicad Visualizza Messaggio
    Io solitamente fino ai 5mm di spessore uso un fattore di fibra neutra pai ad 1/3 dello spessore. Al momento ho sempre risultati piu' che accettabili e faccio sviluppi giornalmente.
    1674
    piemonte/lombardia
    mi piacerebbe vedere come fai in autocad... la solita linea di mezzeria? :D
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    Lo farei di costruzione ti allego un esempio
    1233
    Veneto - Emilia
    Noi in azienda abbiamo fatto delle prove di piega, e ci siamo compilati delle tabelle personalizzate (solid edge), penso sia l'unico metodo per arrivare ad un buon compromesso.
    3
    Disegnatore tecnico
    Inventor
    Grazie a tutti delle risposte, quello che cercavo erano proprio tabelle personalizzate fatte in azienda che mi permettano di andare a mettere il k corretto in inventor per la spiegatura della lamiera in base al materiale, allo spessore e al raggio di piega voluto.
    Ilario, grazie proverò il tuo k per vedere se in officina ci troviamo.
    1674
    piemonte/lombardia
    le tabelle di piega si applicano alla macchina usata, ergo una tabella di piega presa a caso a e pplicata a una macchina differente non da buoni risultati
    1162
    io a suo tempo avevo fatto piegare degli angolari di vari spessori e ricavato il k da li.
    se cambiavano cava, cambiava il risultato, perciò bisogna fare tabelle che tengano strettamente conto delle attrezzature usate in officina.
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    3. Informazioni su parti da sviluppare
      Di Fere nel forum Inventor
    4. Messa in tavola di lamiere piegate
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
