Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 69
  1. #41
    Dreaming#11
    [QUOTE=MoldKiller;78111]Più o meno siamo li.
    Ma poi lo sai già come funziona![/QUOTE]
    Caliamo un velo pietoso...non c'è l'ho più solidworks...
    è un po' che non ci smanetto più...
  2. #42
    MoldKiller
    [quote=Dreaming#11;78112]
    A..... scusa, non lo sapevo.
  3. #43
    3921
    Ci ho ripensato!
    Fare una cosa del genere su di un modello con storia è un suicidio, sposti un foro 10 volte e ti ritrovi 10 features, se invece modifichi le precedenti lavori su di un modello parametrico, quindi non ti serve a nulla!
    Se invece lavori in esplicito non torni più indietro.
    Perchè 10 feature? In solidworks se hai un modello importato fai una funzione di sposta foro (o faccia?), a quel punto la funzione di spostamento diventa parametrica e controllabile con istant 3d senza creare ulteriori funzioni. L'ho visto fare alla demo della 2009.
  4. #44
    MoldKiller
    E' quello che ho scritto, lavoreresti su di una feature non in DM.
    Se la funzione è la prima di 100 si ricostruirebbero anche le altre 99, il DM vero non è cosi.
    Per fare DM dovresti accodarne un'altra e sarebbe assurdo.
    Ultima modifica di MoldKiller; 23-12-2008 alle 13: 39
  5. #45
    3921
    ok, avevo capito male. Secondo me il dm è utile per ritocchi sul campo da fare prima della produzione. In questo caso non si deve conoscere tutta la storia e i modelli diventano facilmente gestibili. Per chi fa progettazione non vedo vantaggi, anzi...
  6. #46
    Utente Junior L'avatar di max2
    34
    progettazione macchine vario tipo
    toscana
    SE, SWx, INV
    Do anch'io il mio piccolo contributo.
    A favore di SWx:
    - CONFIGURAZIONI!!! Anche una part può assumere diverse configurazioni. Utile se nell'assieme la stessa molla compare in diverse lunghezze compresse, o se lo stesso OR compare montato su diametri diversi o schiacciato negli angolini dal coperchietto. O fatelo con SE!
    - colorazione parti più intuitiva.
    - nella messa in tavola, molte sono le proprietà dei testi da inserire nel cartiglio che si possono collegare al modello. In particolare in fondo al cartiglio, in un angolino, si può inserire la "data ultima modifica del modello" e la "data ultima modifica della tavola". Scusate se è poco!
    A favore di SE:
    - Si può sezionare un assieme come si vuole, con un profilo di sezione qualsiasi, e con estensione qualsiasi. E' utile, credi a me!
  7. #47
    9341
    Parti regolabili?
    Boh?
    Anche SE, ma penso lo faccia qualunque cad moderno....
  8. #48
    34
    toscana
    SE, SWx, INV
    [QUOTE=cacciatorino;78601]Parti regolabili?
    Non so se si possono chiamare così.
    CMQ ti permette di disegnare la solita cinghia, con stesso filename, stesse properties ecc, in varie configurazioni: con due pulegge, con tre pulegge, ecc.
    A mia conoscenza non puoi farlo con SE (almeno fino alla V. 20, che io conosco) nè con Inventor.
    Bada bene: il filename è il solito, quindi nessun problema con il gestionale, perchè CMQ acquisteranno sempre la solita cinghia.
  9. #49
    Ozzy
    [quote=max2;78642]
    Parti regolabili?
    Mi pare strano che ne con SE ne con INV tu possa farlo..
    Proe ce l'ha da 15 anni questa cosa.
    PS: non tutti i gestionali supportano a dovere questa funzione.
    Saluti Ozzy
  10. #50
    34
    toscana
    SE, SWx, INV
    Beh, con PRO-E non sono riuscito a farlo. E credo non si possa fare. Con PRO-E si possono fare le "famiglie di parti", ma sono parti con filemame diversi. Se in un assieme hai 3 cinghie uguali ma montate variamente, con PRO-E avrai, alla fine, 3 parti con 3 diversi nomefile, e, nella distinta assieme, avrai 3 voci ciascuna voce quantità 1.
    Invece con SWx non ci sono problemi: nella distinta compare un solo nomefile e in quantità 3.
    Un'altra classe.
  • Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
    1. 2008: Solidworks o Solid Edge???
      Di Pablo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 68
    2. Solid Edge o Solidworks?
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
      Risposte: 29
    3. Chi di voi e' passato a Solidworks da solid Edge?
      Di morgan65 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
