Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 69
    69
    ingegnere
    Friuli Venezia Giulia
    Autocad, Solid Edge, Solidworks 2009, Edilclima
    Predefinito SOLIDWORKS vs SOLID EDGE
    la mia ditta stà passando a un cad 3d e vorrei capire un attimo i prodotti in questione. La direzione è Solidworks o Solid Edge, più il primo che il secondo. Solid Edge l'ho usato fino 6 anni fà, e ora non so che modifiche abbia avuto e come funzioni... Vedo funzionare Sworks e mi pare comunque che in giro stia diventando quasi uno standard da quando è sotto l'ala della Dessault...
    Noi progettiamo impianti termici e di climatizzazione, quindi dovremo utilizzare il modulo Piping.
    Nel pratico, quali sono i punti di forza e debolezza dei due CAD se messi a confronto?!?!
    9340
    Adesso ognuno dira' la sua, comunque inizio con il mio piccolo contributo di utente SE:
    Vantggi Solid Edge:
    1) Ambiente lamiera
    2) Ambiente Draft (disegno)
    3) Presenza del Revision Manager
    Vantaggi Solid Works:
    1) Gestione migliore dei grandi assiemi
    2) Piu' diffuso
    3) Altro? Boh?
    Un mio collega che ha usato pesantemente entrambi propende leggermente per Solid Edge, comunque c'e' da dire che si tratta di programmi molto simili e molto performanti, per cui non sbaglierete qualunque scelta facciate.
    Utente Junior L'avatar di studioranzato
    19
    libero professionista,progettazione meccanica
    Ciao aupaz
    Un piccolo consiglio che ti posso dare é:
    1) se tu hai un ruolo determinante nella scelta del software da adottare in azienda prenditi tempo.
    2) preparati un progetto che contenga le vostre necessità e mettilo alla prova su entrambi i CAD.
    3) inizialmente lascia perdere l'aspetto commerciale tanto più o meno sono allineati come prezzo.
    4) io non conosco SW perchè lavoro con SE, ma come dice Cacciatorino uno dei vantaggi di SE non è la presenza di Revision Manager, meglio direi è una potenzialità dello stesso per la gestione dei dati di SE è uno strumento ottimo.
    Comunque vada sarà un successo.
    Con l'occasione faccio a tutti gli Auguri di Buone Feste
    Ciao Luigino
    1233
    Veneto - Emilia
    La lamiera di SE è molto spinta, dove lavoro ce ne siamo accorti quando abbiamo valutato vari cad 3d compreso SW, ma ti posso dire che quello che fai con SE in lamiera non riesci a farlo con altri cad specialmente le LOFT, so che il comando c'e sia in SW che in Inventor, ma non così potente, se vengono a fare una dimostrazione chiedi di farti vedere una tramoggia da quadro-quadro inclinata, l'unico cad che ho visto fare la piega tra la faccia superiore a quella inferiore senza deformazione è SE.
    3919
    Se non ti dispiace, puoi postare un esempio di quello che dici ?
    Quoto Cubalibre.
    Di tramogge con swx ne ho fatte tantissime e di davvero strane, basta modellarle nel modo corretto e si sviluppano a meraviglia. Non ho mai trovato nessun limite creativo nelle lamiere di swx e fatico a capire cosa SE abbia in più di swx.
    Più che altro, visto il lavoro che si dovrà svolgere, sarebbe opportuno testare i moduli piping e vedere come funzionano, quanto costano, ecc...
    Con swx è necessario acquistare una licenza premium, che però comprende anche:
    libreria toolbox
    Cosmos per il FEM
    Motion per le analisi dei movimenti
    PDMworks
    Io ci ho fatto una giornata (sul piping) ed il modulo, una volta fatta la libreria dei componenti, è intuitivo e molto veloce da utilizzare. Tutto sommato è anche semplice.
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Nessuno dice che SE possiede la ST, la quale sembra essere la tecnologia più ambita dagli attuali cad parametrici.Come mai ?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da body Visualizza Messaggio
    Forse perche' e' uscita da poco e magari gli utenti sono anche non molto convinti dei reali vantaggi ( a me per esempio sembra la regressione di un prodotto maturo, a favore degli utenti meno capaci ma a discapito di queli piu' avanzati).
    9340
    Spero che intendessi "modificare", se e' come dici tu che in SE non posso caricare le parti ST, vado alla Siemens e mi faccio dare i soldi indietro!
    Ultima modifica di cubalibre00; 29-06-2009 alle 22: 37
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    prima cosa che dirrei, e che entrambi sono dei ottimi pachetti, uso SolidWorks, ma ho provato abbastanza bene anche SE,
    entrambi hanno qualche funzione in piu ma anche in meno.
    tutti utilizatori di SE dicono che e meglio per lamiera e tavole, per le lamiere potrei anche essere d'accordo, ma la messa in tavola di SE non mi e piaciuta per niente.
    Inoltre trovo SW molto piu fluido piu veloce come interfaccia, e come modo di raggionare, sempre tutto sotto mano, in SE mi hai qualche click in piu, che in giornata diventano minuti, e nel mese di lavoro diventano ore perse.
    infine ripeterei il gia detto, prenditi il tempo, fai BELLE PROVE e deciditi.
    Scegliere CAD non e come scegliere MP3 player, e se dopo un anno non ti piace e ancora piu dificile cambiare.
    CSWP
    Allegria!:D
    Ozzy
    Non direi che sia la più ambita, chi lo dice? Chi ha fatto dei test di performance e di vantaggi?
    Io di vantaggi ne vedo solo in ambito non nativo, per il resto é una tecnologia vecchia ma ripresa a furor di marketing, per lustrare un pò gli occhi agli utenti.
    Saluti Ozzy
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. 2008: Solidworks o Solid Edge???
      Di Pablo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 68
    2. Solid Edge o Solidworks?
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
      Risposte: 29
    3. Chi di voi e' passato a Solidworks da solid Edge?
      Di morgan65 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
