Risultati da 1 a 8 di 8
    117
    Disegnatore refrattari 2D/3D
    Autocad/Inventor 2014
    Predefinito Schizzo condiviso, è possibile?
    avrei bisogno di fare (con Inventor 2009) un assieme composto da parti che si basano su di un unico schizzo, in modo che modificando l'unico schizzo esistente tutte le parti si modificheranno di conseguenza.
    E' possibile?
    783
    Impiegato
    inventor
    Crei una parte con solo il tuo schizzo "master". se devi creare altre parti riferite al tuo master fai dei derivati del master stesso e ci lavori sopra.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da raf Visualizza Messaggio
    E' possibile?
    Ti fai lo schizzo e lo salvi come parte.
    poi per ogni parte che devi realizzare, inizi derivando lo schizzo e poi ci costruisci sopra quello che vuoi.
    E' una procedura raccomandabile che io uso spesso perche' da' i vantaggi che dicevi tu.
    Attenzione pero', le parti in insieme devi comunque vincolarle tra di loro.....
    Tarkus
    117
    Grazie delle dritte ma... ehm... mi perdo per strada!
    Cioè faccio il mio schizzo di riferimento (che alla fine contiene svariati schizzi collegati tra loro che poi andranno a formare le singole parti), lo salvo come una normalissima parte, poi? Lo inserisco nell'assieme?
    1674
    piemonte/lombardia
    in ogni nuova parte derivi la parte contente gli schizzi..
    ogni parte , compreso quella contenente gli schizzi, dovrebbe essere assemblata in assieme utilizzando solo i piani di origine
    117
    ... inizi derivando lo schizzo e poi ci costruisci sopra quello che vuoi...
    ...in ogni nuova parte derivi la parte contente gli schizzi...
    Abbiate pazienza con me, vi prego...
    E' appunto questa parte che non capisco come fare!
    475
    Abruzzo
    Devi costruire una parte (master) con solo uno schizzo (2D, 3D, entambi...), che controlla tutto l'assieme. Poi quando crei altre parti lo devi fare creando una parte derivata del master, che quindi conterrà lo stesso schizzo e sarà collegato. Quindi sullo schizzo crei la parte, e così via... Modificando lo schizzo nella parte master, gli schizzi nelle parti derivate si modificheranno anch'esse perchè collegate al master e quindi si adatteranno di conseguenza.
    Un'altro metodo più "tradizionale" (ma non so se migliore, dipende anche da caso a caso) è quello semplicemente di sfruttare l'adattività, costruendo le parti sulla geometria già esistente, in modo che si modifichino insieme all'occorrenza.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Creare parte derivata = Nuovo, standard.ipt, comando nella barra degli strumenti sulla sx "parte derivata".
    1. possibile bekcup
      Di Paolo mec nel forum Thinkdesign
    2. Risposte: 14
    3. Autodesk Inventor da x64 a x32 possibile??
      Di simozzz92 nel forum Inventor
    4. Copiare uno schizzo, possibile??
      Di giackk83 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Risposte: 8
