Risultati da 1 a 8 di 8
    14
    Proe
    Predefinito Sweep sezione variabile
    Ciao a tutti.
    Sto cercando di realizzare una sweep a sezione variabile. Date due curve che voglio utilizzare come traiettorie "binario", ho disegnato una curva che unisce i due estremi delle traiettoria, che dovrebbe essere la mia sezione.
    Io vorrei ralizzare una superficie, facendo correre sui due binari la sezione e di conseguenza facendo variare quest'ultima.
    La feature però mi fallisce.
    Posto le curve, magari qualcuno può indicarmi come realizzare la superficie...
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ho dato un occhiata al tuo file, se ho capito bene, penso sia meglio fare ciò che ti serve con il comando Blend Limite, basta attivarlo e selezionare le due curve con il CRTL.
    Guarda il video allegato.
    14
    Proe
    Il fatto è che io ho tre curve...
    Blend limite riesco ad utilizzarlo o con due o con un loop chiuso, se non sbaglio.
    Sostanzialmente vorrei che la sezione di partenza sia come la curva che unisce le duie traiettorie, e che la sezione vari nel percorrere le traiettorie.
    Non so se è tutto chiaro?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Le due curve binario sono su due piani ortogonali, quindi il piano ortogonale alla prima è parallelo alla seconda. Se vuoi che la sezione unisca le due curve devi per forza utilizzare la blend limite che puoi fare anche tra tre curve e il risultato è molto simile a quello che pensi di poter ottenere con la sweep ma che lo sweep invece non ti fa fare.
    Ultima modifica di Prof.; 19-12-2008 alle 15: 51
    14
    Proe
    Grazie, perfetto.
    8
    designer settore sanitari arredo bagno
    lazio
    pro/e
    e volendo realizzare la stessa cosa, però solida?
    p.s.: scusate se mi sono intromesso con una domanda
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    La fai nello stesso modo e poi la spessori.
    Utente poco attivo L'avatar di minstrel73
    9
    Progettista - Libero professionista
    Friuli Venezia Giulia
    Pro Engineer/Creo, Catia V5
    Ciao, intendevi una cosa del genere?
    1. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sweep a sezione variabile con curve guida
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. aggiungere sezione su blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
