Discussione: Inserimento blocco
    135
    pro-e
    Predefinito Inserimento blocco
    Ciao a tutti
    mi sto cimentando per la prima volta con autolisp e mi e' riuscito di creare un semplicissimo programma ma a me molto utile, ma mi sono inchiodato sul comando di inserimento blocco senza il quale tutto il resto non funziona.
    Qualcuno mi puo' dire dove sbaglio nella sintassi?
    (command "-insert" PAUSE "D:/X-FILES/DISEGNO-BASE.DWG" )
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    questo è la sezione per il VBA,
    dovevi postare qui
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?f=55
    per forza si blocca, mancano tutte le risposte all'inserimento di un blocco, scala, rotazione ecc.
    Ultima modifica di arri; 10-01-2008 alle 15: 08
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da MaiMollare Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    PAUSE si utilizza per input utente ma in questo caso devi dare un INVIO quindi basta lasciare uno spazio.
    utilizza anche la _ per fare in modo da poter utilizzare la macro anche sulla verione inglese
    (command "_-insert" "D:/X-FILES/DISEGNO-BASE.DWG" )
    buon lavoro
    Ultima modifica di Shape; 10-01-2008 alle 15: 13
    135
    pro-e
    ok scusate per l'invasione e grazie per il consiglio
    1. Risposte: 2
    2. Blocco parametrico con inserimento testo
      Di Sylo nel forum AutoCAD
    3. Visualizzare un blocco durante il suo inserimento
      Di piratabobo nel forum VBA per Autocad
    4. Script inserimento blocco
      Di lutrahs nel forum AutoCAD
