Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: serie con relazione
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Predefinito serie con relazione
    ciao a tutti
    mi sto girando la testa con una serie usando un'incremento con relazione.
    si tratta di uno sketch al quale volgio fare una serie per dimensione in modo tale che:
    -fra il primo sketch e il secondo 1 mm
    -fra il secondo e il terzo 0.9
    -fra il terzo e il quarto 0.8
    -fra il quarto e il quinto 0.7
    e cosi via...
    posso usare la serie con tabella ma non mi conviene perchè in questo caso la cosa è semplice, mentre l'avrei voluto in caso di molte serie.
    grazie.
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    ciao, mi viene in mente per il tuo caso un metodo diciamo "grafico": un pattern di piani a passo costante che intersecano un'iperbole. Tu centri il tuo primo schizzo sul punto generato dall'intersezione tra il primo piane della serie e la curva, poi col pattern di reference sia dei punti sia degli schizzi dovresti ottenere qualcosa di buono..... fammi sapere!
    ciau ne
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    71
    Tutta Europa
    non ho capito cosa intendi.
    allego la mia parte.
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    vedi allegato...
    • Tipo File: jpg part.jpg (235.3 KB, 30 Visualizzazioni)
    71
    Tutta Europa
    Citazione Originariamente Scritto da livido Visualizza Messaggio
    vedi allegato...
    si ma come hai fatto?
    Con la semplice imposizione delle mani ... ti ungerò la giacca e pure la cravatta :-)
    Mi sa che ha inserito dei punti di riferimento con relazione di equidistanza rispetto alla curva.
    E su quelli ha costruito il resto.
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    esatto! l'unica questione è che la curva la puoi fare di equazione ma un'equazione che descrive questo andamento è un po' complicata... diciamo che se ti tracci un polinomio di secondo grado "più o meno" ci azzecchi.
    ...LO CAPISCI ALL'ITALIANO SI' O NNO?!?!...
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da freexf Visualizza Messaggio
    oltre ai suggerimenti che ti hanno già dato, puoi usare una relazione di serie per la quota d4
    memb_i =(IDX1/10)+0.1
    memb_i è l'incremento
    IDX1 è il nr corrente di replica
    il risultato è quello dell'immagine
    Ultima modifica di whitet; 23-12-2008 alle 12: 02
    91
    TS
    Europe
    CREO
    memb_i=(10-idx1)/10
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da backoffice Visualizza Messaggio
    memb_i=(10-idx1)/10
    si ... era solo un esempio
    1. RELAZIONE CON IF
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Relazione tra due modelli
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazione
    5. Relazione in .asm
      Di siou nel forum Solid Edge
