    205
    Solid Edge / Solid Works
    Icon4 ACCOPPIAMENTO CON CAMME: AIUTO!!! SITUAZIONE DIFFICILE!
    Buongiorno a tutti! Scrivo eprchè ho una situazione di non facile gestione per quanto riguarda gli accoppiamenti.Mi trovo nella situazione che vedete in figura: si tratta di un cilindro a doghe (usato molto per tessuti) che funziona come segue:
    - le camme (che hanno uno scavo di guida) sono bloccate e quindi ferme;
    - l'albero ruota tramite un motoriduttore e, questa rotazione, permette alle doghe, alla quale estremità vi è un rullino di plastica (in rosso), di allargarsi o restringersi lungo la guida (in modo rettilineo, nella figura la parte bianca), grazie al percorso definito dalla cam.
    Come posso con SOLIDWORKS 2008 eseguire un accoppiamento mobile che mi permetta di studiare questo movimento? ho provato con il comando camma ma non riesco; spero di essere stato chiaro! grazie mille!
    3921
    Non riesci perchè non è una camma. Dovresti provare un accoppiamento percorso e come percorso fare uno schizzo3d o una curva. Ad esempio crei un punto di mezzeria sulla faccia inferiore del blocchetto che si deve spostare, crei nell'albero lo schizzo3d del percorso in corrispondenza di questo punto e poi gli dai "percorso". Attento alle interferenze, visto il tipo di movimento.
    1. Aiuto riprofilatura albero a camme
      Di binetto nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. Situazione lavorativa sgradevole
      Di haga78 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 23
    3. difficile da apprendere?
      Di jordy nel forum Inventor
    4. E' difficile Archicad?
      Di ab3160 nel forum Archicad
