    2
    presidente usa
    italia
    cocreate
    Predefinito modellazione camme piane e a tamburo
    qualcuno ha esperienza sulla modellazione 3d di camme paine o a tamburo? per me non e' significativa la curva che rispetti il profilo reale (a questo ci pensa il cammista ) ma che siano rappresentati i gradi e i salti
    grazie a tutti
    10
    Reponsabile di progetto
    Pro|Engineering - One Space Modeling - GeoMagic - Magics
    Per la camma a tamburo fai cosi' (un'esempio per farti capire come puo' procedere ):
    - crei un cilindro
    - metti un PL tangente
    - Crei la curva che la tua camma a tamburo deve seguire
    - Nel menu' curve 3D devi utilizzare il comando avvolgi su superficie creando un filo di ferro
    - poi con il comndo nel menu' di geometrie libere fai una rototraslazione in eliminazione di materiale usando come direttrice il filo di ferro creato in precedenza avvolto al cilindro...ecco l'esempio di una camma a tamburo ;)
    Spero di esserti stato di aiuto !!
    2
    presidente usa
    italia
    cocreate
    Predefinito non riesce la rototraslazione
    cia oe grazie per la celere risposta
    ma ho un problema
    fino alla creazione del filo di ferro avvolto ci sono ma mi piantop nella rototraslazione
    non mi chiede i paramentri di profondita' e larghezza pista per esempio
    ne aprrofitto della tua disponibilita' per chiederti di essere piu dettaggliato in un esempio
    1. Risposte: 4
    2. Tamburo cambio sequenziale, problema su scanalatura
      Di alex_novi nel forum Solid Edge
    3. Camma a tamburo
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    4. schizzi su pareti piane impossibili da fare
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Camme a tamburo su thinkdesign
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
