Risultati da 31 a 35 di 35
Discussione: Mappatura DXF-DWG
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    io ho il problema che non riesco a esportare un dwg o dxf mantenendo la struttura layer, rimane tutto su layer 0, potete aiutarmi???
  2. #32
    6
    disegnatore-responsabile officina
    creo parametric 2.0
    Predefinito idem
    ciao!!!
    stesso problema con Creo Parametric 2.0 (ex Pro Engineer)ma non trovo risposta.........
  3. #33
    8
    Apllication Engineer
    Pro\e
    Citazione Originariamente Scritto da cafi1970 Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    io ho il problema sia per esportare in pdf che dwg ,il problema grosso è che con Creo parametric 2.o non ho il file dxf_export_mapping_nel config.pro
    quindi il pdf me lo fa con linee più spesse e il dwg come vuole lui con linee viola, sovrapposte ecc.ecc.cosa faccio???
    In questo caso devi settate il pen_table_file, con questo setti gli stessori come per le stampanti o plotter, il dxf_export non centra nulla
  4. #34
    6
    Creo Parametric 3.0
    Buongiorno a tutti,
    devo importare un DXF all'interno di una parte.
    Fino a poco tempo fa (prima del cambio configurazione) seguivo questo iter:
    Parte -> Recuper dati -> importa e lo importavo come curva da file, per cui nel model tree vedevo solo una feature di importazione e potevo editarla/gestirla tramite l'ambiente Import Data Doctor.
    Adesso se eseguo la stessa identica procedura crea una feature di importazione seguita da un numero di curve che dipende -presumo- dal numero di spline sul dxf.
    Preciso che il parametro
    intf2d_in_dxf_mapping_file
    non era impostato sul vecchio config.pro e non è impostato nemmeno sul nuovo config.
    Sapete aiutarmi?
    Grazie in anticipo!
  5. #35
    6
    Creo Parametric 3.0
    Ho risolto,
    il parametro intf_in_extract_profiles era impostato su all.
    1. Mappatura per esportazione dwg
      Di Pablo nel forum Solidworks
    2. Mappatura materiale AD OGGETTO..
      Di michina nel forum Revit
    3. Rhino+Flamingo mappatura texture
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
    4. Rotazione della mappatura del legno
      Di Doctor House nel forum Solidworks
    5. Mappatura oggetti 3d per render
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
