Risultati da 21 a 30 di 35
Discussione: Mappatura DXF-DWG
  1. #21
    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    ed il colore delle sezioni???
    Ho impostato il dxf_export, mi funziona tutto, anche nella stampa ad eccezione delle sezioni.
    Le vorrei in blu sui file dxf/dwg (richieste aziensali), qualcuno sa dirmi qual'è il parametro da settare nel dxf_export.pto
    ho messo " map_color SECTION COLOR 5 "
    Ma nulla, ringrazio chiunque sappia darmi una dritta.
    Dimenticavo....WF3.0
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    La stringa corretta è questa:
    map_color SECTION_COLOR 5
    Manca il carattere "_" tra section e color
  3. #23
    33
    EmiliaRomagna
    ops....il trattino l'ho messo....
    Ma nulla...c'è qualche altro parametro che posso guardare???
  4. #24
    28
    Proe
    Il problema può essere ovunque.
    X risolverlo dovrei avere il tuo config.pro e il tuo dxf_export.pro.
    Adesso così alla cieca provo a buttarti li una possibile soluzione, considera che non l'ho verificata.
    Prova ad aggiungere nel tuo config.pro l'ozione:
    intf_out_layer part_layer
    In questo modo tutte le entità disegno vengono assegnate su diversi layer.
    assicurati che l'opzione:
    dxf_export_mapping_file
    punti al tuo file dxf_export.pro
    ....esempio: dxf_export_mapping_file C:\WF3\dxf_export.pro
  5. #25
    13
    puglia
    proe
    Predefinito testo da drw a dwg
    Buongiorno, ho un problema di conversione caratteri in proe.
    Nel passaggio da drw a dwg riesco a controllare tutte le opzioni con il file dxf_export.pro tranne per il tipo di carattere.
    nel cartiglio di proe wildfire 4 è stato usato il carattere FONT e ISOFONT e vorrei convertirlo nel carattere ISOCP.
    le righe del file dxf_export.pro
    map_font font isocp
    map_font isofont isocp
    non funzionano, mentre se cambio usando la finestra di dialogo che appare nella fase di conversione dove ci sono le proprietà del testo i caratteri vengono convertiti...
  6. #26
    91
    TS
    Europe
    CREO
    P.S:
    per chi usa Wildfire 5.0, la config.pro dxf_export_mapping_file non funziona piu'.
    si deve usare intf2d_out_dxf_mapping_file
  7. #27
    83
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Ciao...fin'ora su questo post è stato visto;
    come associare alle entità di Proe un colore
    map_color...
    mappare gli stili di linea
    map_line_style (nome Pro/E) (nome autocad)
    Vi chiedo...è possibile associare a un oggetto...asse,linea nascosta o quota un layer di Auticad?
    TKS
  8. #28
    Citazione Originariamente Scritto da backoffice Visualizza Messaggio
    P.S:
    Esatto ... anche io volevo postare la news, ricevuta dall'Help di PTC nei giorni scorsi.
    Hai fatto prima
  9. #29
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Hai fatto prima
    e per l'importazione:
    intf2d_in_dxf_mapping_file
  10. #30
    6
    disegnatore-responsabile officina
    creo parametric 2.0
    buongiorno a tutti
    io ho il problema sia per esportare in pdf che dwg ,il problema grosso è che con Creo parametric 2.o non ho il file dxf_export_mapping_nel config.pro
    quindi il pdf me lo fa con linee più spesse e il dwg come vuole lui con linee viola, sovrapposte ecc.ecc.cosa faccio???
    1. Mappatura per esportazione dwg
      Di Pablo nel forum Solidworks
    2. Mappatura materiale AD OGGETTO..
      Di michina nel forum Revit
    3. Rhino+Flamingo mappatura texture
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
    4. Rotazione della mappatura del legno
      Di Doctor House nel forum Solidworks
    5. Mappatura oggetti 3d per render
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
