Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: Mappatura DXF-DWG
    3
    ingegnere
    PTC
    Esiste un elenco di come si chiamano tutte le entitÓ contenute nel disegno di Pro/e?
    Ozzy
    Tu intendi dire tipo stili di linea colori ecc?
    20
    Proe-WLD4
    ciao!
    Mi intrometto nella vostra discussione! " ozzy sei veramente un mago di pro-e"
    volevo chiederti un consiglio se oltre ad associare il colore alle linee e il tipo di linea Ŕ possibile aggiungere anche lo spessore?
    nel file dxf.export.pro
    potresti citarmi un esempio come quello del tipo linea?
    GRAZIE!!!
    Ozzy
    Mago di proe?Troppo gentile.
    Comunque lo spessore non puoi controllaro da questo file,come lo controlli in proe per lo stampaggio, lo controlli successivamente in autocad con i layer e colori,sarebbe inutile controllarlo qui dentro.
    Solitamente in autocad si associa il colore o un layer a una penna con il relativo spessore,per quello in proe esiste questo mapping file, per appunto mappare uguale ai colori e alle entitÓ di autocad, facendo cosý quando apri in acad un file dwg esportato da proe, non devi toccare nulla, apri e stampi pari pari a come faresti con acad.
    Spero di essere stato chiaro..
    Saluti Ozzy
    20
    Proe-WLD4
    Grazie ozzy!
    Infatti hai ragione alla fine basta associare lo spessore al colore o al tipo di linea in autocad! sono arivato secondo;)
    CMQ grazie!
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    salve ho provato ad esportare in autocad un file di proe con il file di configurazione postato da ozzy...quando apro il file in autocad i colori sono tutti a posto solo che
    -ho provato ad impostare un stile di stampa ma non mi funziona, nel senso che sebbene dia ad ogni colore il suo spessore me li stampa tutti fini
    -pensando che fosse un problema di layer ho passato linea per linea dando il layer giusto ( ma Ŕ normale che debba passare linea per linea per assegnare il layer o c'Ŕ un altro modo) ma mi stampa sempre tutto dello stesso spessore
    allora ho pensato fosse un problema del file STILI DI STAMPA ma l'ho provato su un disegno fatto in autocad e funziona
    secondo voi cosa pu˛ essere? sbaglio nell'esportazione?
  7. #17
    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    nella versione 2001 puoi differenziare i coloro degli assi dalle quote con il comando nel drw:
    (nella barra dei men¨ "In alto al centro")
    Formato
    stile linea
    scegli vari
    scegli box
    attrav box
    mouse sinistro crea un'area di selezione ancora sinistro fine selezione attento a non selezionare le tabelle
    mouse centrale e ti si aprirÓ la finestrella "modifica stile linea"
    A questo punto segli il colore ed i settaggi desiderati
    applica
    chiudi
  8. #18
    28
    Proe
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Sono riuscito a risolvere il problema che ho segnalato nel messaggio precedente, per˛ avrei un'altra richiesta da fare:
    Se non sbaglio il dxf_export imposta lo stesso colore di conversione sia per gli assi che per le quote, sarebbe possibile differenziarli? (Es. Gli assi rossi e le quote magenta)
    Formato
    stile linea
    scegli vari
    scegli box
    attrav box
    applica
    chiudi
  9. #19
    Ozzy
    Per cambiare il colore agli assi basta che si cambiano le impostazioni del syscol, altrimenti sarebbero associate al colore di sistema lettera.
  10. #20
    128
    Ciao a tutti, da questa mattina ho un piccolo problema...quando vado a salvare in dxf o in dwg e lo vado ad aprire ho l'immagine del mio pezzo e non le varie linee.Fino a ieri l'esportazione mi funzionava, ho controllato la chiave dxf_esport_mapping_file e punta al file giusto...come mai questo bizzarro bug?
    1. Mappatura materiale AD OGGETTO..
      Di michina nel forum Revit
    2. Rhino+Flamingo mappatura texture
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
    3. Rotazione della mappatura del legno
      Di Doctor House nel forum Solidworks
    4. Mappatura per esportazione dwg
      Di Pablo nel forum Solidworks
    5. Mappatura oggetti 3d per render
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Chi Ha Letto Questa Discussione: 3
    Tag per Questa Discussione
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
