Risultati da 1 a 10 di 35
Discussione: Mappatura DXF-DWG
    Ozzy
    Predefinito Mappatura DXF-DWG
    Nel vecchio cad3d avevo spiegato come creare un file di mappatura per esportare disegni proe verso autocad.
    Il file di mappatura serve proprio per associare le entità di sistema di proe a quelle di autocad.
    Esempio se in proe gli assi nel disegno li vedo gialli,ma in autocad ho già uno standard che me li fa visualizzare verdi,posso dire a proe di convertirmi i colori ed eventualmente gli stili di linea a seconda della mappatura.
    in allegato c'è un file di esempio per la relativa mappatura chiamato:
    dxf_export.pro,mettetelo nella vostra directory degli standard o dove preferite.
    Andate nel config.pro e settatevi la chiave:
    dxf_export_mapping_file e come percorso fate puntare al file appena citato,salvate e chiudete.
    In allegato troverete anche un documento word ai quali sono associati i colori di sistema di proe e quelli di autocad,non dovete far altro che sostituire i valori a seconda delle vostre esisgenze e standard.
    NB:Il colore di sfondo non corrisponde al colore effettivo dello schermo diAutoCAD. e viene utilizzato da Pro/E per la manipolazione dei colori.
    Saluti Ozzy
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    158
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    [QUOTE=.........
    dxf_export.pro,[/QUOTE]
    manca l'allegato dxf_export.pro o non lo vedo ?
    nello zip c'è solo il file .doc
    Ozzy
    No effettivamente non me l'ha caricato perchè non l'avevo zippato..
    eccolo
    158
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    eccolo
    ancora grazie
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Lavoro con proe 2001.
    Ho provato questa impostazione: dentro il config.pro
    dxf_export_mapping_file F:\config_proe\DXF_EXPORT.PRO
    ma no mi funziona (oltre tutto ho provato a cercarla dentro la guida ma non
    ne ho trovato traccia, è forse una impostazione solo della WF?)
    L'unica maniera che conosco per farla funzionare è mettere il file DXF_EXPORT.PRO dentro la directory di lavoro.
    Che ne pensate? Potete aiutarmi? Grazie
    168
    Sono riuscito a risolvere il problema che ho segnalato nel messaggio precedente, però avrei un'altra richiesta da fare:
    Se non sbaglio il dxf_export imposta lo stesso colore di conversione sia per gli assi che per le quote, sarebbe possibile differenziarli? (Es. Gli assi rossi e le quote magenta)
    3
    ingegnere
    PTC
    Ho visto molto interessante ma è possibile cambiare anche lo stile delle righe esempio abbinare al tratteggio un certo stile di autocad?
    Ozzy
    Predefinito mappatura stili di linea
    Si è possibile anche mappare gli stili di linea e lo si fa sempre dentro il file citato in precedenza.
    La corretta sintassi è la seguente:
    map_line_style (nome Pro/E) (nome autocad)
    esempio:
    map_line_style CTRLFONT CENTER
    Saluti Ozzy
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Si mi pare di si, devo verificare se cambiando il colore assi ad esempio da giallo a verde, lui riconosca nei suoi colori di sistema l'entità.
    Appena ho un attimo verificherò.
    Saluti Ozzy
    3
    ingegnere
    PTC
    stò verificando pure io cambio il files e vi faccio sapere,
    1. Mappatura per esportazione dwg
      Di Pablo nel forum Solidworks
    2. Mappatura materiale AD OGGETTO..
      Di michina nel forum Revit
    3. Rhino+Flamingo mappatura texture
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
    4. Rotazione della mappatura del legno
      Di Doctor House nel forum Solidworks
    5. Mappatura oggetti 3d per render
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Chi Ha Letto Questa Discussione negli Ultimi 200 Giorni: 1
    Tag per Questa Discussione
