Risultati da 1 a 9 di 9
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Problemi di salvataggio
    ho un problema con il salvataggio di un fiel..appena clicco per salvare mi dice impossibile ...se invece salvo in altro formato allora Ok..se apro un'altro file e lo rinomino/salvo tutto va bene..sapete cosa può essere succeso ?
    SE in questo senso nn è come autocad che fà dei salvataggi in automatico , così poi io posso andare a recuperare il file in un'altra directory???
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    "Impossibile salvare il file. Accertarsi di avere i permessi per la directory blah blah blah..."
    E' lui? Se si, e' un problema ricorrente per il quale credo non esista soluzione. L'unica e' fare i backup. Se si tratta di un asm, quando mi capita entro in modifica in tutti i par e li salvo uno per uno, cosi' perdo solo le modifiche sull'asm.
    In realta' SE gestisce dei backup temporanei, li trovi sotto la cartella:
    C:\Documents and Settings\utente\Dati applicazioni\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\SEBackup
    Poi e' da vedere se uno ha la funzione dei salvataggi temporanei abilitata oppure no, mi pare che per default sia ogni 60 minuti.
    129
    Grazie Cacciatorino della risposta!!
    ma purtoppo non riesco a trovare la directory..
    la cartella dati e applicazioni nn esiste e neanche le altre ..ho fatto la prova con "cerca" in vari modi ma nulla da fare...
    che dire???sarà stato un problema del momento .. .. .. perchè ora funziona tutto bene .. ..
    OK grazie mille cmq a presto ciao
    9338
    Non la vedi perche' e' una cartella normalmente nascosta, quindi devi dire a windows di farti vedere anche i file nascosti, poi la vedrai.
    Questo ovviamente se usi XP, se invece usi Vista non so, forse sara' sotto :
    c:\user\blah blah blah
    Ultima modifica di cacciatorino; 17-12-2008 alle 09: 55
    129
    Ok trovato !!!ma purtroppo il file nn c'è :(
    allora come si abilita la funzione dei salvataggi temporanei???
    dovrebbe esserci una cartella in cui posso dire di salvare e in quale intervallo di tempo ..giusto??
    9338
    Premi F1 poi cerca per parola chiave "backup". dovrebbe essere il primo risultato.
    2758
    Aggiungo che quando ti compare il messaggio "Impossibile salvare il file" molte volte è sufficiente chiudere qualche file non necessario aperto, disabilitare tutte le parti dell'assieme (tranne quelle modificate). Chiudere eventuali altri programmi aperti.
    A volte mi è bastato mettere la vista non ombreggiata o creare una nuova finestra di visualizzazione e chiudere la precedente.
    Insomma alleggerire un pò il carico di memoria utilizzata.
    Seguendo questo metodo sono poi riuscito il 90% delle volte a salvare il file.
    Cintura nera di solid edge
    9338
    Buono a sapersi, grazie!
    129
    grazie ragazzi sempre delle vostra collaborazioni..Io in questa occasione sono stato un pò più sfrotunato dato che ho dovuto rifare qualche ritocco al modello...
    Ma la cosa più sfortunata è stata che ho scoperto che ho il Pc piano zeppo di virus dialer cavalli di troia e pocherie simili...
    Domani in uffcio mi tocca formattare tutto fare le copie dei disegni e mannaggia :(..
    2 domande invece..
    ho una quadro FX 1700 512 mb e una volta ho modellato una casa con circa 500 tegole...e il pc mi ha ritardato tremendamente...(da premettere che lavoro con uno Xeon quad core 12Mb di cache 2 gb di ram) nn vorrei che questo difetto era a causa dei dialer.. o forse la scheda video è troppo piccola per gestire degli assiemi così grandi???
    daltronte l'altra opportunità era comprare una quadro fx 4500 al costo di 1800€ circa contro i 500€ della Fx 1700 ..non sò cosa ne dite??
    2^ domanda con la licenza D&D si riesce a fare una ruota dentata e a farla ingranare e girare con un 'altra?ovviamnte il uttto simulando le situazioni reali quindi premurandosi di ricavare anche l'evolvente....scusate stiamo comunque parlado di ruote e coppie coniche a denti dritti perchè penso che quelli a denti elicoidali siano forse troppo complesse...Ok a presto..
    1. problemi con salvataggio colori
      Di il_dany nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    3. Risposte: 1
    4. Problemi sul salvataggio
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. problemi di salvataggio
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
