Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: inventor suite 2008
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito inventor suite 2008
    Ciao a tutti, mi hanno proposto la Suite di inventor 2008 a 4100 euro cosa ne pensate...
    E' un'affare??
    Ciao e grazie
    472
    Abruzzo
    Non tanto direi... una licenza "normale" dell'ultima versione 2009 costa sui 6000 euro... Quindi per 4100 avrai una versione dell'anno scorso, una licenza che probabilmente non riconosciuta dalla Autodesk in quanto, se ho intuito bene, non un rivenditore che te lo sta proponendo. C' un risparmio sicuramente ma tieni conto che se vorrai aggiornare la versione tra qualche anno, se hai una licenza valida avrai grandi sconti (anche pi del 50%), altrimenti dovrai pagare il prezzo pieno... Alla fine la questione secondo me se la licenza riconosciuta o meno, informati su questo.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    NO. un rivenditore dell'Autodesk, questa nuova la versione suite la versione full completa ?? Vero..
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    E' un'affare??
    Ciao e grazie
    Se hai gia' Autocad, non e' un affare,e' un ladrocinio in quanto dovrebbero proporti un cross-upgrade da autocad a inventor (nel 2008 l'ho
    pagato 1700),diversamente non so valutare in quanto Autodesk vende la 2009, non capisco perche' ti venda la 2008.....
    E comunque fatti un giro sul sito Autodesk, perche di versioni ce ne sono diverse,comunque se per full intendi la piu' completa,non e' la Suite ma la Professional........
    Ultima modifica di Tarkus; 15-12-2008 alle 15: 35
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Che differenza c' tra la professionale e la suite!!
    2339
    Guarda qui:
    http://www.autodesk.it/adsk/servlet/...36&id=10556103
    472
    Abruzzo
    La versione Suite quella base, che comunque ha tutte le funzioni pi comuni e importanti, non ha i moduli per la simulazione dinamica, per il calcolo strutturale e per la creazione di fili elettrici e tubazioni. L'ultima versione la 2009, uscita ormai da pi di 6 mesi ed strano che un rivenditore (ufficiale?) di Autodesk ti venda la 2008. Hai una vecchia licenza valida di un prodotto Autodesk, che pu essere Inventor ma anche Autocad, ecc? Se si, sicuramente ti sta dando una fregatura per quello che dice sopra Tarkus, ma forse lo sta facendo in ogni caso per la stranezza che dicevo prima...
    1. E' arrivata la Inventor LT 2010 Suite
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Risposte: 4
    3. Keygen inventor 2009 suite
      Di cri nel forum Inventor
    4. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    5. Risposte: 21
