Discussione: Freccia Grigia
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Icon4 Freccia Grigia
    Buongiorno a tutti ma soprattutto Buon Natale !!!
    Domanda : in ambiente part, e più precisamente nella edgebar, ho costruito una molla con protusioni elicoidali e cilindriche ecc... Una delle lavorazioni è evidenziata con freccia grigia sul lato sinistro. Ciò dovrebbe significare che la lavorazione non è stata creata a modo. Siccome non riesco a capire dove intervenire per correggerla, esiste qualche strumento che mi evidenzia l'errore ?
    Grazie mille !!!
    137
    SE ST6
    Ho provato a cliccare con il tasto destro del mouse sulla lavorazione indicata dalla freccia grigia e nel menù apparso ho selezionato la voce "Ricerca Errore" trovando così il problema da risolvere per far sparire 'sta benedetta freccia.
    Grazie comunque per la disponibilità !!!
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Dacci almeno il tempo di rispondere !
    Per visualizzare il problema velocemente, puoi semplicemente lasciare il puntatore sopra la lavorazione in pathfinder, e nella barra informativa ti apparirà la descrizione del problema.
    Cintura nera di solid edge
    1. freccia su albero circolare
      Di campotino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Calcolo freccia di un tubo.
      Di John Lee nel forum Solidworks
    3. Freccia con testo e informazioni
    4. Come tracciare una freccia
      Di albertolgz nel forum AutoCAD
    5. Blocchi a freccia o suggerimenti
      Di aldo343 nel forum AutoCAD
