    1
    Studente universitario
    Solidworks 2007 e Solidworks 2008
    Predefinito Problemi di quotatura legati ad un albero ottenuto per estrusione di rivoluzione.
    Buonasera.
    Ho aperto questa discussione per avere la possibilitÓ di risolvere un problema legato alla quotatura usata per un albero estruso per rivoluzione.
    Dopo aver realizzato e definito totalmente un mezzo profilo chiuso di un generico albero, applico questa funzione di estrusione appena accennata, indicando come asse di rivoluzione il lato pi¨ lungo dello schizzo e privo di qualunque forma che caratterizzi l'albero (raccordi, smussi, ecc.).
    Il problema viene quando passo alla messa in tavola del modello: dopo averci introdotto le sue quotature importando le misure ottenute nel CAD, non riesco ad ottenere quelle diametrali relative ai cilindri che compongono l'albero. Ho saputo che, per poter risolvere questo problema, dovrei tornare allo schizzo e modificare, mediante una certa operazione, quelle quotature verticali riferenti a tali cilindri.
    Mi chiedo:
    a) Qual Ŕ questa operazione che mi permette di modificare le quotature in questione?
    b) E' davvero necessario svolgere questa operazione, considerando magari che esse possano servire per determinare gli assi dei cilindri e impostare le tolleranze di concentricitÓ?
    MoldKiller
    Per cominciare non Ŕ obbligatorio utilizzare le quote di costruzione ma puoi anche inserirne nella tavola, poi dipende da cosa vuoi fare.
    Se vuoi ottenere le quote diametrali nello schizzo devi creare una linea di costruzione che potrai utilizzare anche come asse di rivoluzione (non Ŕ obbligatorio ma consigliabile) e quotare lo schizzo da quella, un volta selezionata la linea di costruzione e l'elemento da quotare se sposterai il cursore oltre la linea di costruzione la quota diventerÓ diametrale (naturalmente dovrai usare la quota intelligente).
    Il discorso di riportare le quote del modello nella tavola in modo da mantenere le tolleranze Ŕ meglio che te lo spiega qualcuno pi¨ esperto dell'argomento.
    1. Risposte: 2
    2. Problemi con quotatura vista in sezione allineata
    3. Problemi di quotatura su fori filettati.
      Di gargiun nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. quotatura PMI : problemi di attivazione
      Di Macario Bruno nel forum Solid Edge
    5. Problemi di estrusione
      Di robertochiffi nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
