Risultati da 1 a 10 di 10
    244
    Produttore
    Predefinito V20 problemi visualizzazione schizzo
    DA un po di tempo rilevo problemi nella visualizzazione degli schizzi.
    in pratica, come disegno qyualcosa o quoto, appena terminato il comando mi sparisce, per poi riapparire ad intermittenza.
    a volte mi fa lo schermo nero (solo all'interno della finestra schizzo di SE), oppure, mentre trscino le quote, mi rilascia come un "alone" durante lo spostamento.
    che sia colpa dell'installazione multiversion con la ST!??! )i tempi corrisponderebbero)
    oppure dell'aggiornamento del driver della SVideo?!
    aiuto!!
    244
    Produttore
    ...sulla ST il problema (sembrerebbe) non presentarsi, che faccio? passo alla ST!?
    (i file NON sincroni sono compatibili!?)
    9338
    Se la scheda video ha la ram condivisa con quella principale, prova ad impostare la visualizzazione su "memoria di riserva"
    Se invece ce l'ha dedicata mettila su "guidata dalla scheda grafica (base)"
    244
    Produttore
    ...intanto sembra abbia risolto con un driver WHQL (o come si chiama) certificato SE (l'84.71 mi pare).
    lunedì però controllo anche quello che mi dici te
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    aiuto!!
    Molto probabilmente l'aggiornamento dei driver.
    Cintura nera di solid edge
    9338
    Scusami, la cosa della ram condivisa ovviamente solo se hai un portatile.
    244
    Produttore
    ..allora no!
    244
    Produttore
    strano, venerdì andava bene, stamattina risiamo alle solite!!
    che potrebbe essere!? sembra che riavviando il problema si ripresenti...
    9338
    Provato a mettere: "guidata dalla scheda grafica (base)", io ho risolto in questo modo problemi simili.
    244
    Produttore
    a me sembra peggiori la situazione...
    ora provo con un driver più recente (ma che non sono riuscitoa capire se è cert. per SE)
    1. inventor 2011 - problemi con lo schizzo 2D
      Di pagatti nel forum Inventor
    2. Problema visualizzazione quote schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. Risposte: 36
    4. problemi con la visualizzazione dal 2d al 3d
      Di SAVIO nel forum Archicad
    5. Problemi di visualizzazione
      Di ilari-marco nel forum Revit
