Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Config AIUTO
    Utente Junior L'avatar di Fradalb
    31
    neo lavoratore
    Puglia
    Autocad, Pro Engineer
    Predefinito Config AIUTO
    Salve volevo sapere dove trovare il file config.pro...
    da quel che ho capito in altre discussioni dovrei crearmelo da solo e aggiungerlo nella cartella di destinazione DA:
    Scusate ma dopo devo aggiungere io i parametri, o li trovo già all'interno del file?
    Potete darmi qualche es. di file config
    Grazie mille....:)
    Predefinito Config
    Ragassuolo ... ringrazia di essere pugliese (come me) :)
    Nel forum l'argomento è già stato trattato.
    Comunque se vai su Strumenti>Opzioni, ti si apre una finestra come questa.
    In questa finestra di fai le tue configurazioni.
    Alla fine salvi.
    Se per caso non avevi nessun config.pro ed il programma te lo salva come current_session.pro, prendi questo file, lo rinomini in config.pro e lo metti nella cartella "DA"
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    esempi di file config?
    Beh tieni presente che lì ci saranno tutte le macro e i "puntamenti" a tutte le cartelle personalizzate..comunque vedo se ho qualcosa di poco personalizzato e lo posto
    Ozzy
    In questa discussione avevo allegato un config.pro (non finito).
    Dagli un occhiata potrà sicuramente esserti utile.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=78
    31
    neo lavoratore
    Puglia
    Grazie mille maxopus ma sai sono agli inizi....:)
    Un altra cosa...sapresti dirmi il parametro per aumentare la qualità dell'immagine...
    ho provato cn le opzioni di prestazione, di ombra ma nn cambia granchè..
    Grazie Matte79 e Ozzy per la vostra disponibilità :)
    270
    sono diversi:
    uno è
    edge_display_quality normal
    tienilo settato su normal; hight e very hight danno problemi
    serve per la qualità delle linee in vista non ombreggiate
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    sono diversi:
    uno è
    Quoto.
    Avere una visualizzazione molto spinta non serve, ed hai bisogno di grandi risorse harware.
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Config
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Config.win
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
