    37
    studente ingegneria
    toscana
    catia
    Predefinito punto su una superficie curva
    salve a tutti
    volevo definire un punto su una superficie curva
    selezionando l'opzione punto su superficie mi dà quest'errore:
    "l'elemento selezionato non è connesso.
    utilizzare un altro elemento oppure estrarre l'entità connessa con l'operatore NEAR"
    scusate,ma qual'è questo operatore?
    non riesco ad individuarlo.
    Utente poco attivo L'avatar di brandohazard
    4
    3D designer, progettista stampi bassa pressione,progettista strutture acciaio
    Catia V5, Work NC,Autocad, Solidworks, Prosteel
    Ciao Dante19,
    probabilmente il messaggio di errore è dovuto al fatto che la superficie non è connessa, cioè non è unica ( divisa almano in due parti).
    prova a fare un'analisi di connect checker ed eventualmente unire le superfici.
    in caso contrario, l'opzione Near dovrebbe apparirti facendo un extract della superficie curva in questione.
    Spero di esseri stato utile.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Potresti risolvere il problema anche con l'opt cuci.
    1. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    2. filettare una superficie curva
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    3. applica curva su superficie!
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    4. Saldatura su una superficie curva
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. Fori su Superficie Curva
      Di srubino nel forum Inventor
