Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Significato di questa icona
    Qualcuno saprebbe dirmi qual'è il significato delle 2 icone nel riquadro rosso?
    Mi compare all'interno dell'elenco parti in riferimento ad una slittina pneumatica composta da corpo e parte scorrevole
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Hai due file diversi con lo stesso nome?
    Credo proprio di si
    controlla nei sottoassiemi troverai sicuramente altri due file con nome 1 2
    Ultima modifica di frenk; 11-12-2008 alle 17: 03
    189
    Effettivamente come ha detto Frenk, all'interno dei 2 sottoassiemi, le parti avevano lo stesso nome 1 e 2.
    Ho rinominato uno di questi e l'icona è scomparsa (particolare n°104 e n°105)
    Adesso però, una cosa che non riesco a capire, è come mai l'elenco parti mi inserisce i due componenti come parti separate e non come una parte unica come nel caso dei particolari n°55-56-57-60
    783
    Impiegato
    inventor
    Sono 2 parti con lo stesso numero parte, ma 2 file diversi...
    Per unirli devi generare la distinta componenti in strutturata precedente mi pare
    110
    hai inserito il corpo e lo stelo del DPZ nell'assieme principale e in distinta li visualizza come parti singole
    783
    Impiegato
    inventor
    Oppure l'assieme è in nascosto
    189
    Risolto il problema...
    Praticamente all'interno della distinta componenti, l'assieme DPZ, compariva come struttura distinta in "Normale", mi è bastato cambiarlo in "Acquistato" e si è sistemato tutto.
    Come al solito... GRAZIE MILLE PER L'AIUTO
    1. Significato codice atex
      Di mir nel forum Altre direttive (LVD, EMC, ATEX, PED, giochi, ecc.)
    2. Icona OffSet
      Di salvob nel forum Archicad
    3. Mi aiutate col significato di una tolleranza?
      Di IlFincoITA nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. ICONA STAMPA PDF
      Di yz250f nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Icona aggiorna sempre attiva
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
