Discussione: mappare unitÓ
    30
    Resp. ufficio tecnico
    inventor 2008
    Predefinito mappare unitÓ
    Ciao a tutti
    ho un problema che e' il seguente.
    Al lavoro il progetto su cui sto lavorando e' situato su una unitÓ mappata (U:) che sta sul server.
    Ovviamente per lavorare in inventor con assiemi ecc.. ho creato il progetto e come percorso ho dato quello U:
    Mi viene la necessitÓ di dover lavorare anche a casa allo stesso progetto ma ovviamente se apro i file a casa l'unitÓ U: del server non me la vede per cui mi chiede di andare a cercare i vari componenti degli assieme manualmente.
    Come posso fare??
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da warrel79 Visualizza Messaggio
    Come posso fare??
    Potresti usare un disco removibile e montarlo a casa come "U", dico cosi' a naso perche' non uso inventor.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ciao a tutti
    Come posso fare??
    Ma a casa lavori sullo stesso PC dello studio,magari e' un portatile,oppure lavori su in rete remota o piu' semplicemente lavori su delle copie che poi
    riversi sul PC dello studio?
    30
    inventor 2008
    in ufficio lavoro su un computer fisso prelevando e salvando file che stanno sul server nell'unita U.
    Poi faccio una copia di tutto il progetto su un Hard disk portatile e me lo porto a casa.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Io, per fare le cose semplici, creerei una finta unitÓ U: mappando una cartella dell'hard disk del pc (purchŔ sia resa visibile fra le risorse di rete attivando la condivisione della cartella). Ovviamente ricrei pari pari il percorso che ti serve.
    Io facevo cosý quando dovevo testare (sul mio pc) un'applicativo che stavo programmando per gestire l'interfaccia con un database di rete di una ditta...
    30
    inventor 2008
    tutto ok, grazie mille
    1. UnitÓ di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. UnitÓ di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. Mappare una mesh
      Di Alfio nel forum Ansys
    4. Mappare superfici in Autocad 2007
      Di erre nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. UnitÓ di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
