    Utente Junior L'avatar di Tuttapatata
    16
    Capro
    SW2010-Acad2010-Illustrator
    Predefinito Sviluppo lamiera: non capisco cosa succede
    Qualcuno sa dirmi perchè i fori nello sviluppo della lamiera vengono spostati??
    grazieeeeeeeeee
    • Tipo File: zip prot.zip (273.9 KB, 22 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Tuttapatata; 06-01-2009 alle 18: 00
    3919
    Allora, ho tolto le quote di 50 mm nei fori ed ho quotato i 39 rispetto al bordo interno ed ora va bene. Va bene anche se assegni alla lamiera un raggio di 5 mm (quello estruso nella prima piega). Secondo me non hai modellato nel modo migliore e la piega viene considerata "calandrata" anche se non è vero. Quando disegni dei solidi che poi converti in lamiera ti conviene farli a spigolo vivo, durante la conversione swx applica raggi e tagli di scarico automaticamente. Se partivi direttamente di lamiera era meglio ancora. Non ho ben capito l'origine dell'errore, ma penso si tratti della gestione "calandrata". In ogni caso non mi torna, se riuscirò a fare altre prove ti so dire il perchè.
    16
    Capro
    grazie re_solid,
    non ho ancora provato a realizzarlo in altri modi, comunque immaginavo che fosse il modo in cui ho realizzato il pezzo.
    La cosa strana è che solo quotando i fori come dici ottengo lo sviluppo corretto.
    PS ho anche riquotato il pezzo come prima ... ora lo sviluppo lo ottengo giusto. strano!!
    Ultima modifica di Tuttapatata; 11-12-2008 alle 00: 40
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. Cosa succede se aumento i giri mediante puleggia più grande?
      Di Danlau nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
