Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di bruce.mclaren
    43
    Assegnista di ricerca - Dottorando
    Emilia-Romagna
    Pro engineer WF4, Midas NFX, Abaqus, Laminate Tools 4.0,
    Predefinito piano di riferimento inclinato
    non riesco a creare un piano di riferimento inclinato...ho preso come riferimento per creare il piano uno spigolo della parte che sto disegnando ma non mi fa immettere il valore dell'angolo di inclinazione
    Oltre lo spigolo devi selezionare anche un piano di riferimento o una faccia piana.
    43
    Emilia-Romagna
    grazie...mi ero già ricordato...per fare un'estrusione obliqua l'unica soluzione non è realizzare lo sketch su un piano inclinato?
    Le estrusioni oblique non mi risulta che esistano in Pro/E.
    43
    Emilia-Romagna
    infatti non ho trovato un comando apposito...io dovrei estrudere un profilato non perpendicolare ad una base piana ma a 84°
    In Pro/E applichi gli sformi dopo l'estrusione.
    Oppure se si tratta di un taglio inclinato puoi utilizzare il piano di riferimento con la funzione solidifica
    Ozzy
    Per fare un "estrusione obliqua" basta che tu disegni i 2 schizzi e poi uso il comando blend.
    Saluti Ozzy
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    O anche un profilo e un percorso che deve seguire usando il comando "sweep"
    1. Vista su piano inclinato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Piano di riferimento inclinato doppiamente?
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. foro su piano inclinato
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. Consiglio per piano inclinato
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    5. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
