Risultati da 1 a 8 di 8
    29
    Ingegnere Progettista Meccanico
    Creo 2.0
    Predefinito Nome automatico varianti family table
    ciao, ho cercato nel forum ma non ho trovato la risposta...
    c'è un modo per chiamare automaticamente le varie istanze di una family table?
    Mi spiego meglio...facendo la family table degli o-ring posso scrivere una relazione di modo che il nome di ogni istanza sia "o-ring diam.int e corda" senza doverlo scrivere a mano o con excel...
    gbs
    .. puoi costruire un parametro( es. nome) con una relazione, lo metti in family table, verifichi, copy e incolli la colonna del parametro nella colonna del nome dell'istanza...
    oppure passi da excel e fai circa la stessa cosa.
    altri modi non ne esistono (quasi vero)
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da verospetta82 Visualizza Messaggio
    Perchè non vuoi usare Excel ?
    Comunque con Excel e la funzione CONCATENA puoi fare dei Merge molto descrittivi.
    Alessandro
    gbs
    perchè alla chiusura del file si perde il link...
    ogni volta che apri la family dovresti rifare il concatena
    Ultima modifica di gbs; 10-12-2008 alle 18: 52
    29
    Creo 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    grazie per l'indicazione...
    stavo provando questa soluzione, ma non riesco a trasformare un numero in stringa (il comando itos mi restituisce l'intero)...potresti darmi anche questo piccolo suggrimento?
    gbs
    ma vuoi mettere nel nome la virgola o il punto? non credo sia una buona idea
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Ciao Verospetta
    Per il parametro stringa fai una ricerca sul forum cercando
    Parametro stringa con più dimensioni (in parti, mi sembra).
    E' una discussione da me iniziata in cui il mitico Ozzy spiega molto bene la funzione Itos e altre.
    Spero possa esserti d'aiuto.
    A proposito, come si mette il link automatico ad un'altra discussione?
    Ultima modifica di scmcrd; 12-12-2008 alle 12: 29
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    Ozzy
    Questa...
    scmcrd per il link basta che tu scriva qualcosa, lo selezioni, poi usi l'icona del mondo con quella specie di graffetta, si aper la finesta e gli copi dentro il link.
    Saluti Ozzy
    1. family table
    2. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    3. sostituzione varianti familly table
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. family table
    5. Family table
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
      Risposte: 28
