Risultati da 11 a 16 di 16
    2764
    Non voglio tornare su discorsi già fatti, ma una gestione del genere (un disegno unico con tutti i particolari spalmati su più pagine) a mio avviso porta solo svantaggi.
    La cosa migliore, in una realtà produttiva, è quella di avere un codice per disegno, legato ad un file. E una distinta con i particolari e quantità da produrre.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    quoto pienamente!
    Cambiate sistema di gestione qualità!!!!
    Sti consulenti
    44
    Ingegnere Progettista
    Umbria
    In realtà ogni disegno ha un nome-codice che rispecchia anche la propria revisione quindi in fase di produzione non si hanno problemi, il problema nasce in sede di qualità quando in un progetto unico si deve allegare anche i disegni di progetto.
    La Qualità (con la Q maiuscola in quanto la interpreto come divinità malvagia nata per torturare i poveri progettisti che durante la loro progettazione dovranno trasportare tonnellate di carta a firmare, controfirmare e vistare in svariati uffici) vuole avere in allegato tutti i disegni-schizzi e per avere la certezza che non manchino pagine deve sapere che pagina è sul totale di pagine per sapere se mancano alcune pagine.
    Questo esula dalla priticità e dalla convenienza ma serve solamente come verifica che ci siano tutti i disegni necessari :-(
    3876
    Ok, diciamo che i Vs. resp. per la qualità vi stanno incasinando. Io sono responsabile per la qualità di una azienda e ne seguo altre ma mai visto una roba del genere!
    Ad ogni modo, in previsione della nuova direttiva macchine, è bene avere un flusso di documenti che seguano un certo iter (si parlerà di qualità).
    Io sono per la documentazione intesa come la intende Be on Edge.
    Secondo me avere un file con tutti i disegni, schemi, etc. fa solo casino e soprattutto i file grossi sono poco gestibili.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Gilsephony Visualizza Messaggio
    In un sistema che funzioni è impensabile legarsi al numero di pagina di un solo documento. E se per un particolare ti servono più pagine ? E se per un particolare non ti serve il disegno ? E se un particolare è usato su più progetti ??
    Un prodotto parte dalla sua distinta con i suoi cicli di lavorazione/produzione acquisto ecc.ecc. Il disegno del singolo particolare è solo una piccola parte di tutto il necessario per la costruzione.
    Ma soprattutto, la procedura redatta dalla Qualità prevede la creazione di un file unico ? E quando fai la revisione di un singolo pezzo devi revisionare tutto il malloppo ? Altrimenti come fai a tenere traccia che una pagina è cambiata ?
    Questo metodo di lavoro non mi sembra proprio di qualità. Ma soprattuto in fase di certificazione non vi hanno detto nulla a riguardo ?
    44
    Umbria
    Il progetto riguarda prodotti di serie, quindi la modifica legata ad un pezzo porta alla revisione di quel pezzo (e alla distinta dei materiali in cui è incluso quel pezzo) ma nell'assieme dei disegni cambierà solamente quella pagina.
    Parlando però di progetti di serie i disegni di un particolare restano invariati fino alla fine di vita del prodotto, eventuali revisioni dei pezzi sono legate a piccolissime modifiche (variazione di diametro fori, spinzature maggiori ...) che non vanno a modificare l'assieme finito.
    Se in produzione devono avere 50 pagine e ne hanno solo 49 come fanno a trovare quale pagina manca?
    Inoltre come fanno a trovare un disegno se non è indicata una pagina? dovrebbero sfogliare di volta in volta tutto il malloppo e potrebbero passare 5 minuti a pezzo per trovare il disegno giusto! con questo metodo in produzione hanno un blocco A1 con le miniature dei pezzi, il nome e la pagina corrispondente del disegno. a colpo d'occhio trovano il pezzo e dopo un tempo minimo hanno il disegno in mano.
    Se il progetto è un one shot sarebbe inutile avere una numerazione delle pagine anche perchè i disegni sarebbero stampati commessa per commessa.
    Ma se dovessi eseguire la stessa identica commessa 50 - 100 volte vale la pena avere un elenco dei pezzi per quella commessa anche se avrò disegni duplicati per ogni commessa che avrà quell'identico pezzo.
    Non sto difendendo a spada tratta la numerazione delle pagine ma questa complicazione la vedo più come un controllo aggiuntivo riguardo i disegni del reparto produttivo che come perdita di tempo.
    1. Aggiungere pagine in Inkscape
      Di maxopus nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Stampa abachi su più pagine
      Di andreapindrea nel forum Revit
    3. Inserire pagine web o documenti in una nuova discussione
      Di cubalibre00 nel forum Discussioni Off Topics
    4. diecimila pagine Web sono state infettate...+...
      Di RUGGIUNO nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
