    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Predefinito Quantità in tabella in automatico.
    Salve a tutti
    Premetto che ho spulciato il forum ma non ho trovato risposta al mio quesito.
    Ho un assieme di carpenteria con decine di pezzi.
    L'assieme contiene 2 pezzi PART-A e 4 pezzi PART-B.
    Nel drw dell'assieme, con il parametro &rpt.qty, viene indicata la quantità di pezzi (2 e 4) presenti nell'assieme stesso; il tutto correttamente (ovvio).
    I due pezzi PART-A e PART-B sono disegnati anche su altri due drw, indipendenti dal drw di assieme, su cui vorrei porre in automatico una nota dipo "Quantità di pezzi n° 2 per macchina" oppure "Quantità di pezzi n° 4 per macchina" .
    Come faccio a legare il parametro &rpt.qty dell'assieme al parametro nei singoli drw?
    Esiste un altro metodo?
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    Ozzy
    C'è un metodo anche per questo ma é molto complesso da spiegare,devi agire con simboli predefiniti e estrazione di relazione a seconda di id componenti.
    Un pò macchinoso...
    Saluti Ozzy
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Ozzy
    Grazie per la risposta.
    Ci lavorerò sopra.
    P. Poli
    17
    impiegato tecnico
    pro/e
    Ciao, rispolvero questo post perchè interessa anche a me.
    Potete indicarmi qualche passaggio per provare a lavorarci su.
    Non sono molto pratico ma la buona volontà non mi manca
    Grazie saluti...
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    ciao scmcrd
    se ti è possibile potresti creare dei parametri "dedicati" e 2 regioni di ripetizioni diverse che gli richiamano rispettivamente, almeno io farei così.
    17
    impiegato tecnico
    pro/e
    Si si può fare ma cosi non è più una cosa automatica ma un parametro/stringa da editare manualmente su ogni componente.
    E con id componente devi sempre avere nel disegno l'assieme per poter impostre il numero id anch'esso manualmente.
    Quindi non c'è risposta......
    1. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    2. Inserimento automatico dati attributi in una tabella
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    3. Aggiornamento automatico tabella fori
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Le quantità nel cartiglio
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Quantità nella distinta
      Di selva nel forum Inventor
