Discussione: INFO creazioni MACRO
    49
    Solid EDGE ST9
    Predefinito INFO creazioni MACRO
    vorrei realizzare un pulsante che mi permetta il salvataggio del file DFT automaticamente in tre formati, mi spiego meglio:
    siccome nella ditta in cui lavoro si lavora con disegni in tre formati, DFT (li uso io per la progettazione), PDF (gli servono ai commerciali per le offerte), DXF (alla nostra ditta che fa il Taglio), vorrei creare un pultante tipo il SALVA che però automaticamente mi permette di salvare nei TRE formati utilizzati.
    Qualcuno mi rispondera sicuramente di utilizzare il visualizzatore di SE, ma non posso perche il gestionale non gestisce questo tipo di FILES.
    Grazie anticipatamente.
    P.S. qualcuno ha qualche documento in PDF che spiega come utilizzare le MACRO?? Possibilmente in italiano ???
    SE_User
    Solid Edge integra già una guida per creare le macro. In più sotto la cartella CUSTOM trovi degli esempi già fatti e te li puoi guardare per vedere come funziona la cosa. Comunque di base devi conioscere VB6
    2764
    Public Sub Main()
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument
    Set objDoc = objApp.ActiveDocument
    Call objDoc.SaveAs(nomefile.dft)
    Call objDoc.SaveAs(nomefile.pdf)
    Call objDoc.SaveAs(nomefile.dxf)
    Set objDoc = Nothing
    Set objApp = Nothing
    end sub
    In VB6 dovresti usare qualcosa del genere. Devi inserire una routine di creazione nomefile in base a dove vuoi salvare i tuoi documenti.
    Ricordati nei riferimenti di VB di aggiungere tutto quanto riguarda Solid Edge.
    Cintura nera di solid edge
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Anche a me interessa capire come si crea una
    macro in solid edge.Dove posso guardare,da dove si parte?
    1. Macro Copia Info da Selezionato
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. info Nx7.5
      Di matfio nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 18
    3. creazioni propri manuali didattici in ambito CAx / PLM?
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. info su OS a 64 bit
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Info
      Di poliba nel forum Studenti ingegneria meccanica
