Discussione: directory tabelle
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    Predefinito directory tabelle
    Ciao a tutti
    Mi presento
    progettista ProE da 4 anni in uno studio d'ingegneria
    Avrei bisogno di un'info.
    Ho cercato nelle discussioni precedenti e non ho trovato (se c'è e non me ne sono accorto mi scuso), la stringa di config che mi richiami una cartella che contiene le tabelle, senza doverle andare ogni volta a mano a selezionare
    inserisci
    tabella da file => e dover poi andare a pescare la tabella nella directory corrispondente.
    Potete aiutarmi?
    Ozzy
    Ciao el tazar.
    Non c'è una stringa di sistema che gestisce le tabelle, come per i formati, note, gruppi, ecc.
    Ma puoi inserire la directory tra i preferiti con la stringa:
    browser_favorite e come valore gli dai il percorso in locale.
    Saluti Ozzy
    58
    progettista 3d
    Grazie mille Ozzy
    Purtroppo sapevo che era l'unica soluzione, speravo tu avessi trovato qualche "scorciatoia"...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da el_tazar Visualizza Messaggio
    Grazie mille Ozzy
    Se vuoi una cosa ancora più diretta, puoi crearti una macro, così si posiziona direttamente nella cartella desiderata.
    58
    progettista 3d
    Avendo più librerie per le cartelle mi viene ancora più facile impostando la cartella superiore nei preferiti.
    Ti rubo solo 1 secondo.
    Per impostare i nomi delle viste del dettaglio numerali invece che letterali ( cioè con dettaglio 1, 2 ecc anzichè a ,b ecc ) devo modificare il metric.dtl?
    e posso sostituire "vedi dettaglio a" con "dettaglio 1" ?
    perchè come al solito il tutorial lascia un po' a desiderare per ricercare questo tipo di info.
    Grazie per le consulenze
    1. directory per fix_params.log e std.out
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Video Directory
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
      Risposte: 22
    3. AutoCAD Mechanical: Directory tabelle e cartigli
      Di design77 nel forum Autocad Mechanical
    4. home directory?
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. Impostazioni e directory
      Di aupaz nel forum AutoCAD
