Risultati da 11 a 12 di 12
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Codice HTML:
    Le Isocline sono 2 per un tubo, e non sono le isoparametriche, ma le curve di proiezione lungo un asse
    Hai perfettamente ragione il termine isoparametrica legato alla isocline l'ho usato impropriamente, volovo solo far capire che la curva estratta doveva avere la stessa direzione dell'asse .
    Per quanto riguarda il comando offset in face non l'ho mai usato lo proverò sicuramente e non mancherò ad una eventuale risposta in merito.
    Bye.
    Nessun tacer fu mai scritto
    2
    progettazione automotive
    Unigraphics nx5
    il metodo delle isocline funziona solo se la direzione di estrazione delle isocline e' normale alla direzione del tubo, o con tubi semplici, ammettiamo di trovarci tubi con andamnenti o curvature complicate...
    io dopo vari ragionamenti e metodi apprissimativi ho trovato un metodo direi alquanto preciso, al poto delle isocline mi estraggo sul pipe o cilindro due isoparametrice nella direzione dell'asse , su queste costruisco due pipe dello stesso diametro del tubo ,le interseco tra loro e il risultato al centro del tube e' l'asse preciso preciso.
    1. Esploso lungo l'asse
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Estrarre un layout da un file DWG
      Di ilbona nel forum AutoCAD
      Risposte: 20
    3. estrarre curva per punti
      Di mimmoox nel forum Solidworks
    4. andamento velocità lungo l'asse
      Di pape nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. estrarre da gruppo
      Di MARCOC nel forum Thinkdesign
