Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Estrusione Testo
    867
    Sicilia
    Predefinito Estrusione Testo
    C'è un modo per estrudere una scritta senza disegnare i caratteri a mano?
    Ultima modifica di Ilario; 09-12-2008 alle 10: 34
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Altro dubbio...c'è un modo per estrudere una scritta senza disegnare i caratteri a mano?
    Scarica ed installa questo da cbliss.com
    http://www.cbliss.com/inventor/iCode/iv5text.exe
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dipende dal testo, se è una normalissima scritta basta nadare in schizzo, icone del testo, editor del testo scrivendo ciò che si vuole, uscire da schizzo e fare l'estrusione....
    2251
    Piemonte,Torino
    oops, non l' ho mai notato !
    c' era anche sulla 11 e non l' ho mai preso in considerazione, che merlo.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    c'è da sempre, anche nella 5, che è la prima versione di inv che ho usato... :D :)
    867
    Sicilia
    Si è una semplice scritta.
    Avevo provato a fare così (con Inventor 9), facendo uno schizzo e utilizzando lo strumento “Testo” (quello che si trova sotto lo strumento “inserisci file di Autocad”), ma dopo non mi fa l’estrusione. Ho provato con diversi font, ma non funziona…
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Strano... occhio forse alla selezione, assicurati di scegliere la parte interna del testo, magari stai un secondo dentro la scritta e se appare il simbolino con le due freccie verdi gira la rotellina del mouse (se non ce l'hai clicca su una delle due freccie in sequenza) e assicurati che il testo si colori di rosso...
    ______________________________________________-
    Ti ho "splittato" la discussione per dividere i due argomenti.... :)
    Ultima modifica di Ilario; 09-12-2008 alle 10: 35
    867
    Sicilia
    Allora, ho riprovato ma non ci sono riuscito lo stesso.
    Poi ho installato il tool di stefanobruno, ho rifatto la stessa procedura, e in qualche modo sono riuscito a selezionare il testo, e ad estruderlo.
    Non ho capito se ce l'ho fatta grazie al tool installato o è stata una casualità
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io ho inv2009, quindi se te lo faccio io, poi non lo vedi tu.
    Prova a postarmi il file che hai fatto con solo il testo nello schizzo da estrudere, tanto per vedere se c'è qualcosa che non va nell'esecuzione :)
    867
    Sicilia
    Ho risolto, forse non riuscivo a selezionare il testo
    Comunque, ho installato il tool di stefanobruno, non so se è merito suo oppure no, mi piacerebbe capirlo.
    1. Comando estrusione
      Di fulviok nel forum Inventor
    2. Risposte: 0
    3. estrusione
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Estrusione testo Visicad
      Di cmad78 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Estrusione
      Di sasso81 nel forum Inventor
